Неровный шрифт
bhvr
Москва
Огромное спасибо всем за советы и помощь, лазер смог запустить, делаю первые тесты.
выжигаю надпись и буквы чутка наклонены влево как пизанская башня, прям градусов 5... в чём может быть дело?
    209.9 KB · Просмотры: 52
Оси перпендикулярны?
В геометрии станка, прожгите максимальный квадрат и померьте диагонали, думаю будете удивлены.
SnakeKVC Немножко не понял Вашего вопроса....
Придется разбирать и собирать опять? есть какие-то советы новичку?
Ось X под 90 градусов к оси Y?
Оси должны быть строго перпендикулярны.
Что будет если оси сдвинуты? Получите ромб вместо квадрата и наклон букв.
Визуально да, но я так понимаю из Вашего сообщения что в этом вся проблема. Есть градус в осях при сборке, правильно? я купил БУ станок он был уже собран.
Взять уголок и проверить перпендикулярность.
Чтобы советовать что то, сначала неплохо бы ваш агрегат увидеть. И с разных сторон, по возможности.
    449.9 KB · Просмотры: 47
    444.4 KB · Просмотры: 40
    434.7 KB · Просмотры: 39
    357.9 KB · Просмотры: 37
    433.5 KB · Просмотры: 37
    439.4 KB · Просмотры: 36
Как я и говорил выше прожгите квадрат побольше и определитесь какую стойку подвинуть, чтобы диагонали квадрата стали равны. и, да, промеряйте диагонали нижней рамы.
Как на меня, то сборка немного халтурная, есть в некоторых местах неровности, но то что буквы с наклоном, то мне кажется, что это люфты... :rolleyes:
Уважаемый Robinson1957 дело говорит!!! (y) Квадрат расставит все точки над "и"... :)
Лазер стоит не по центру по Y. Может с одной стороны выходить за край стола.
Хотя не ясно, потому что весь низ собран не так как должен.
У Вас чётко видно разный отступ с разных сторон.
И эти расстояния спереди и сзади должны быть одинаковыми
