ПОМОГИТЕ Нет соединения с ноутбуком в grlbControl, а с компьютером есть
Commander-Ozersk
ОН УШЁЛ
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Проблема заключается в том, что CNC определяется ноутбуком (корректно USB-SERIAL CH340(COM7:), но не желает коннектиться с ноутом через программу grlbControl (шла в комплекте). Статус: нет соединения . Соответственно все кнопки неактивны. Порты в программе выставлял (чтоб были одинаковые COM7-COM7), другие порты пробовал, другие разъемы USB пробовал, сами разъемы проверял сторонними устройствами, драйвера CNC переустанавливал, программу переустанавливал, в общем сломал три бубна - но безтолку.
Сам ноутбук уже конечно дедушка - Extensa 5620G-1A1G12Mi,на win7x64, Процессор - Mobile Intel Core 2 Duo T5250-1,50Ггц, Видеокарта - ATI Mobility Radeon HD 2400 XT, 4 Гб ddr2. На современном компьютере (win 10x64) запустился без проблем, все работает без нареканий, так что поломка CNC, кабеля, платы исключена.
Прошу помощи, ибо поиск выдает похожие результаты не описывающую мою проблему (хотя мож я не так ищу). Вероятно я в силу неопытности что-то упускаю...
Попробуйте обновить видеодрайвер на последнюю версию.
При подключении станка в диспетчере задач появляется новое устройство в разделе "Порты COM и LPT"?
Версия прошивки какая?
grblControl работает с версией 0.9
если у вас 1.1 - используйте Candle
Удостоверитесь, что никакая другая программа не занимает порт.
Стоит последняя.
Может в диспетчере устройств? Если в диспетчере устройств - то да. Он там висит, как устройство ch340. Порт не занят - проверял. Над версией прошивки не задумывался, ибо к компьютеру со всеми такими же прошивками и драйверами подключается в лёгкую.
Да. В программе, в настройках соединения порт и скорость.
В диспетчере устройств так же.
А какие должны быть данные? Или может быть есть тема? Просто я не пойму как вопрос задать в поисковике. Выдает не то что нужно.
115200. Одинаково в кренделе и диспетчере.
В дисперчере нет смысла ставить скорость, её включит драйвер. Кстати он увас новый? CH341SER?
340SER - тот что шел в комплекте. На компьютере работает без нареканий. Лазера нет, кстати.
Случилось чудо, вроде заработал. Единственное что я сделал - это включил ноутбук после того, как все подключил. То есть подключил USB, включил питание CNC, и только потом включил ноутбук (неумышленно). Скорость 115200 стояла.
Премного благодарен за попытки помочь.
Опять "Нет соединения":cry: Кратковременно появляется при переустановке драйвера (341SER). После переустановки драйвера на Candle - иногда появляется кратковременное соединение - кнопки активны, но не работают. На grlb - абсолютный ноль.
