- Украина/Россия
- ТурестичнэМисто Мариуполь
- Область
- Донецкая
- Александр
- Отчество
- Михайлович
- 3018 Pro
Всем Спасибо. Буду искать проблему.
Особое внимание обратите на качество пайки, где есть малейшие сомнения, пропаять.Буду искать проблему.
Ждем результатов...Всем Спасибо. Буду искать проблему.
Попробуйте отключить двигатели. Если будут греться, однозначно, драйверы под замену.И при этом на драйверах радиаторы греются как "утюг".
Полагаю,
драйвера приказали долго жить...
Это самое страшное, и не разрешимое для меня, в данный момент. Я, живу в Мариуполе, здеся купить такое нереально,тут еще с почтой непонятно, не говоря про онлайн оплату и заказ.Попробуйте отключить двигатели. Если будут греться, однозначно, драйверы под замену.
Частенько тут затариваюсьМожет подскажите где в России можно купить драйвера?
Проверил Ваш вариант, все ШД работают. Но есть ньюанс ,когда в Candle управляю осью Z, она работает только в одном направлении. Только вниз срабатывает.Проверьте работоспособность шаговиков, драйвер от Z по очереди подключите к другим осям и погоняйте туда-сюда!![]()
Ищите КЗ на плате. Было такое у кого-то, то ли на МК пара выводов замкнуты были, то ли у драйвера...есть ньюанс ,когда в Candle управляю осью Z, она работает только в одном направлении. Только вниз срабатывает.
