ИНТЕРЕСНО Новая плата
Lex Davidoff
37
Алексей
OffLine CRONOS
Grbl 1.1 Mod
Причина: Немного уменьшил картинку
Приехала мне новая плата с оффлайн контроллером.
HTB1ZufcKb1YBuNjSszeq6yblFXar.jpgHTB1RefcKb1YBuNjSszeq6yblFXak.jpgHTB1tKnlfHGYBuNjy0Foq6AiBFXaa.jpg
Приглянулась она мне более грамотной топологией и оффлайн контроллером.
Пришла быстро и продавцы отзывчивые (нынче это стало редкостью:()
В комплекте драйвера 4988
Ссылка на страницу магазина: ТЫЦ
Начну с плюсов платы:
1. Топология платы. Силовая часть отдельно, сигнальная отдельно. Должно хорошо повлиять на помехозащищённость.
2. Адекватный USB разъём. Который крепче механически и под него можно найти длинный кабель хорошего качества.
3. Удобное (для меня) подключение лазера. Два разъёмчика рядом.
4. Простое подключение Bluetooth модуля HC-05.
5. Оффлайн контроллер. Оказался очень удобным и полезным. Создал ".nc" файл, закинул на флешку, вставил флешку в станок и можно работать. Так же можно не отвлекаясь от детали подогнать инструмент.
6. Прошивается на GRBL 1.1 очень легко. У меня получилось прошить с первого раза. С такими настройками Xloaderа:
Минусы:
1. Плата сырая. При внимательном рассмотрении появилось ощущение что это первая ревизиия платы. Разъём Z шаговика чуть чуть "закосяченный". Но это чисто эстетически, на работу не влияет.
Такое ощущение что довольно грамотный человек спроектировал её, потом кто то просто доделал до рабочей версии и начали производство.
2. Нет резистора который прижимал бы выход laserTTL к земле. Без этого резистора у меня лазер вообще отказался работать с этой платой, постоянно был включён.
3. Нет подтяжки к +5V на гребёнке для кнопок это довольно не приятно, придётся колхозить самому.
4. Нет подтяжки к +5V на концевиках. Опять таки придётся впаивать резисторы.
Придирки:
1. Хотелось бы дополнительный разъём +12V для кулера охлаждения драйверов.
2. При одновременном подключение например через USB и оффлайн контроллера, не работает ни то ни то.
3. Гребёнку под кнопки и допы надо найти и впаять.
4. Нет выходов для внешних драйверов ШД.
В целом, плата мне очень понравилась, заработало всё сразу без танцев с бубном. Часов за пять сбоев не было, ни через Bluetooth, ни через оффлайн контроллер.
Будет она у меня стоять в отдельном корпусе (может вместе с оффлайн контроллером) вот в таком ССЫЛКА
Со шпинделем пока не пробовал, возможности нет :(
Документация на плату внизу.
Если что ещё что смогу дополнить сделаю UPD
  • Universal version DC plug Grbl control board interface description.pdf
    333.6 KB · Просмотры: 448
Второй замер - как и обещал. (драйвера что то сильно греются)
P.S.
Еще у меня есть файлы для 3Д печати - для модернизации CNC 3018 pro - как у меня ( конструктив ).
Концевики и пр доработки.
3Д Модели для CNC 3018 Pro
DED DED, а второй замер делали в каком режиме?
Включил режим выжигание картинки. И замерил пока головка двигалась, самое интересное что на белом с - поменялось на +
Наверное предположение, что надо использовать белый разъем - самое верное.
DED DED, да, подключайте в белый и пробуйте.
По крайней мере там не 12 и не 24 и так что лазер не загнется :)
Привет Камрады, я человек новый, станок собрал, даже поработал немного. Есть дополнительный блок для лазера, со своим куллером и радиатором. На этом блоке есть включатель PWM (ШИМ). Кто подскажет для чего его вкл/выкл? и еще вопрос, в комплекте идет 2 БП, на плату и на этот блок, я использую оба, хотя не уверен что так правильно.
    98.2 KB · Просмотры: 87
    86.7 KB · Просмотры: 92
    91.2 KB · Просмотры: 93
    99.3 KB · Просмотры: 83
    76.9 KB · Просмотры: 73
    51 KB · Просмотры: 68
    63.1 KB · Просмотры: 67
    86.8 KB · Просмотры: 96
ingvar, Большое человеческое спасибо! за нормальные фотографии(y). Всё у вас подключено правильно, да думаю вы и сам в этом убедились. Наверняка и лазер испытали. К сожалению на фото где видно этот кнопочный переключатель не читаема надпись из-за отсвета. По памяти TTL(PWM) on/off, но могу ошибаться. Вроде как для отключения режима PWM, но лучше если вы надпись в сообщении продублируете.
Аслан, если нужны еще фото или иные подробности пишите:)), я сделал скрин и укрупнил фрагмент фото, не пойму только, чтобы ШИМ работал выключатель нужно "НАЖАТЬ"? :))
    129 KB · Просмотры: 102
ingvar, скорее всего при нажатом- включение лазера, при отжатом лазер с ШИМ регулировкой. Можно спокойно пробовать. Это штатные режимы, только про очки не забывайте;)
P.S. Забыл добавить не стоит переключать во время работы лазера, вот это скорей всего не предусмотрено.
Тест подключения к белому разъему (Андрей был прав) - и вот как результат картинки. (помучился с фокусировкоq маленько, но победил).
    102.3 KB · Просмотры: 64
    104.1 KB · Просмотры: 86
    185.7 KB · Просмотры: 90
    453.7 KB · Просмотры: 91
Китайцы в своем репертуаре, сделать не плохо, но как всегда не доделать до конца, вот сравниваю дятла 3.2 и 3.3 и диву даюсь, вроде бы и более продуманная, но опять недоделанная, ладно про гребенку молчу, уже многие ее заменили на нормальные 2х-3х штырьковые разьемы, но почему этот дефектный мини усб на нормальный усб не поменяли? почему опять на силовой части шпинделя стоит штырьковый разьем , а не нормальный винтовой (как у кроноса к примеру), даже в описание китайцы пишут только станки нашей серии CNC3018 CNC2418 CNC1610, что бы для нормальных станков это не покупали, и не переделывали, вот зачем нас то так обижают, в общем, нет слов, одни эмоции.
Сам с недавнего времени являюсь обладателем. Добавлю еще, что в данной версии 3.3 нет поддержки питания 32 В, только 24, всвязи с чем собираюсь делать раздельное питание шпинделя. Да и судя по обсуждениям, для старых версий 32В никто не использует из за высокого нагрева элементов.
Также, по моим наблюдениям, отличаются настройки шаг/мм, и не только. Позже выложу полный список
недавно пришёл станок, времени на сборку пока нет, увидел что у меня такая же плата V 3,3 было бы очень интересно узнать ваши наблюдениия и настройки
