Новая программа для cnc3018 (UGS Universal Gcode Sender)
Вот же ж глазастый :)
Почему в настройках соединения скорость 9600 а не 115200?
?Гм...
Но скорость действительно была 9600. Увеличил до 115200. Сом порт тоже вроде нужный. Но при попытке запуска опять та же ошибка. В консоли почему-то другие данные.
17594
Ну не понятно.
А чем Candle не устраивает?
Обе стоят. Кандел уже протестировал на этом файле. Станок программу отработал (пока без фрезы). А про эту вот читаю тему. Пишут, что хорошая программа. Вот и хочу выбрать лучшую.
Пришлите файл УП.
Постпроцессор правильный стоит?
Возможно поможет это
Пришлите файл УП.
Где найти постпроц? Это выражение надо вручную прописывать?
Попробовал мастером установки назначить Сом9. При попыпке соединения сбрасывает на 4-й порт и дальше не идёт.
17596
Вот файл
  • Zub_shesternjz_kontur.rar
    880 байт · Просмотры: 2
17596
Да, прописывать вручную.
Порт надо смотреть в диспетчере устройств
А какой в это программе должен быть постпроцессор?
Да порт-то у меня 9-й. Я смотрел, когда ещё драйвер устанавливал. Этот порт ведь не зависит от программы, а только от того, куда юсб кабель подключен. Кендел ведь работает на этом порту.
Вот этот правильно?
    13.8 KB · Просмотры: 19
Сначала подключаюсь к станку, потом вызываю Wizard
Поспроцессор нужен программе в которой делаете G-Code
Я делал в АртСам 2018. При сохранении УП там выпает список из множества форматов. Видимо, это и есть ПП? Но ни Кенделя, ни UGS там нет. Я сохранил в формат G-code.nc Этот файл и выложил выше. Кендель его прочитал.
Постпроцессор
А в ArtCam надо этот пункт выбрать после установки постпроцессора.
Желание всех новичков принудительно отправлять в, для начала.
