Буквально -- не должно быть букв с кодом более 254Странно,но у меня при попытке запустить программу выдает ошибку( не может быть запущен из папки, содержащей символы, отличные от ASCII в пути.)Что это значит?
Ну если клавиши не активны, то либо ком порт не тот, либо скорость не такая , возможно какая то программа заняла выделенный ком порт.Странно.Программа стала,запускается,показывает модель и все ее параметры включая количество операций,а станок не включается.Все клавиши неактивны.Может кто сталкивался с таким?
а гуголь вас забанил?Там 60%не по русски.
В кино тоже так. Не подскажете, где взяли?
Что мешает прошить 1.1f?А с 0.9 прошивкой она работает?Я так и не запустил,хотя окно такое-же.
Теперь другое дело, благодарю. Не понятно, зачем продавец прислал мне эту дичь. А эта сборка, как я понял, нестандартная, ночная какая-то. Нормально работает?Запускаю такLog in
yadi.sk
C:\ugsplatform\bin\ugsplatform64.exe
Что такое прошить? Как понять, надо ли мне прошить?Что мешает прошить 1.1f?
