ПОМОГИТЕ Новичок с 3018pro. Нужна помощь.
Smolev
День добрый всем. года 3 назад супруга подарила CNC 3018 pro. Появилось время для начала работы с ней. ) проблема вот в чем: в grblContpol кнопки перемещения работают. В управлении кнопки управления не работают. Шпиндель включаешь, показывает ав программе, что работает, но на станке шпиндель не крутится. Загружаешь файл .nc, запускаешь, шпиндль на станке запускается и работает, по осям все четко ходит. почему так?
как смог объяснил, не ругайте.
Сделал все по новой на другом жестком, там стоит Wind10 pro. вместо 10 домашней. И все заработало. А, еще поменял разъем на 3.0.
Ну все как всегда...Дело было в бобине, а не в человеке в кабине. Домашнюю заменил на про,и вклячил разъем 3.0...а сам автор ну не причем тут. Хотя у других и домашняя и 2.0 работают прекрасно.
Ну так и решение значит у Вас ТОЧНО ТАКОЕ ЖЕ
Ekskav, Вам как показать на сообщение №9 ?
К сожалению я не увидел там решения ? Вы не можете или не хотите оказать помощь ? Зачем тогда отвечать на мое обращение ?
Если есть решение подскажите, нет желания подсказать, просто не отвечайте.
Ekskav, "ты у нас такой дурак, по субботам или как?". Одинаковые проблемы имеют одинаковые решения. Исходя из вашего:
, у меня такая же загвоздка.
...можно с уверенностью сказать, что и решение будет таким же. Решение в посте #9. Ежели вы не можете понять, в чем прикол, то могу дать недельку на самостоятельное познание дзена.
Уважаемые знатоки, может быть все же расскажите решение проблемы, у меня такая же загвоздка.
Если бы хотя бы вкратце описали ситуацию, экстрасенсы в отпуске, провидцы приболели, а то "так же", вот и делайте так же.
Вот вот, и шаман с бубном в запое...... :vin:
Если Вы не увидели ТАМ решения, то и ТУТ его не увидите...
ТУТ вам не ТАМ
И конечно прошу Вас, не говорить, что мне делать (отвечать или нет) и я тогда не скажу куда Вам идти...
Научитесь сперва:
1. Формировать свои мысли
2. Мысли складывать в слова
3. Из слов складывать нормальные вопросы
4. Тратить на решение СВОИХ "проблем" и "загвоздок" больше чем это должны делать для Вас другие люди (выходите из состояния потребителя и пользователя "Айфона" раз уж решили заниматься столь не простым делом)
А то "у меня такая же проблема, я ответа не понимаю, помогите мне..."
Излагаю сформированные мысли.
1. В программе Candle версии 1.1.7 при правильно подключенном COM порте не работают функции обнуления по осям (кнопки не активны) все остальные функции в порядке. Вопрос в чем причина.
2. Где можно посмотреть название и модель платы управления, а так же серию и номер прошивки.
3. В программе grblControl (глобальная версия, поставлялась в месте со станком) Все кнопки управления функционируют нормально. При попытке перемещения (вкладка Перемещение в интерфейсе программы) по любой из координат слышно гудение моторов , но перемещения нет. В тоже время при запуске готовой программы все работает нормально. В другой версии той же программы, не русифицированной, все работает штатно.
4. Где настраивается кнопка Домой (вкладка программы Управление)
Самое главное, для лучшего пониманя вас, называйте вещи своими именами, одновременно работают три, программа в станке - прошивка ( актуальная GRBL1.1 с любым буквенным индексом), управляющая программа (та которая исполняется станком) и сендер (которая интерфейс управления и передачи данных).
Загрузили..... :rolleyes:
