ВОПРОС Нулевая точка в LightBurn
cooltishka
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
г. Хабаровск
Константин
Всем добрый день!
Прошу помощи в настройке корректной работы с нулевой точкой в LightBurn. Станок работает, гравировка и резка выполняются, но есть вопросы по правильной установке и сохранению рабочих координат.
В LaserGRBL всё работает без нареканий, подогнал в нужную точку лазер, нажал нулевая точка и он от туда делает рамку предосмотра рабочей зоны и идет работать, а в LightBurn делаю то же самое, ставлю нулевую точку и он вообще рандомно делает рамку, может вообще за пределы поля уйти. LightBurn пиратская, взломаная.
МОЁ ОБОРУДОВАНИЕ:
Станок:
Модель: CNC 6550 (Volken / CNC2-6550)
Рабочее поле: 650 x 500 мм
Конструкция: портальный, ременная передача (GT2)
Лазерный модуль:
Оптическая мощность: 10W
Потребляемая мощность: 40W
Длина волны: 450 нм (синий диод)
Класс: Class IV
Плата управления:
Модель: CAMXTOOL 2AXIS V1.0
Микроконтроллер: ATmega328P
USB-чип: CH340G
Прошивка: GRBL 1.1f
Оси: 2 оси (X, Y), Z-ось не используется
Программное обеспечение:
LightBurn Pro 2.0.05 (основная программа)
LaserGRBL (для тестов)
$0=10 (Step pulse time, microseconds)
$1=25 (Step idle delay, milliseconds)
$2=0 (Step pulse invert, mask)
$3=2 (Step direction invert, mask) - Y-ось инвертирована
$4=0 (Step enable invert, boolean)
$5=0 (Limit pins invert, boolean)
$6=0 (Probe pin invert, boolean)
$10=1 (Status report, mask)
$11=0.010 (Junction deviation, mm)
$12=0.002 (Arc tolerance, mm)
$13=0 (Report in inches, boolean) - мм
$20=0 (Soft limits, boolean) - отключены
$21=0 (Hard limits, boolean) - отключены (нет концевиков)
$22=0 (Homing cycle, boolean) - отключен (нет концевиков)
$23=3 (Homing direction invert, mask)
$24=25.000 (Homing feed, mm/min)
$25=10000.000 (Homing seek, mm/min)
$26=100 (Homing debounce, milliseconds)
$27=1.000 (Homing pull-off, mm)
$30=1000 (Laser max power, S-value max)
$31=0 (Laser min power, S-value min)
$32=1 (Laser mode, boolean) - включен
$100=80.000 (X-axis steps/mm)
$101=80.000 (Y-axis steps/mm)
$102=800.000 (Z-axis steps/mm)
$110=5000.000 (X-axis max rate, mm/min)
$111=5000.000 (Y-axis max rate, mm/min)
$112=1000.000 (Z-axis max rate, mm/min)
$120=500.000 (X-axis acceleration, mm/sec^2)
$121=500.000 (Y-axis acceleration, mm/sec^2)
$122=500.000 (Z-axis acceleration, mm/sec^2)
$130=650.000 (X-axis max travel, mm)
$131=500.000 (Y-axis max travel, mm)
$132=200.000 (Z-axis max travel, mm)
Дополнительно:
У меня НЕТ концевых выключателей (концевиков) Завтра привезу и буду ставить.
Homing отключен ($22=0)
Hard limits отключены ($21=0)
А сохранить УП, проверить и прожечь в другом сендере никак нельзя?
я только четвертый день выжигаю, и сегодня первый день в LightBurn, можно как то подробнее вот это? "сохранить УП, проверить и прожечь в другом сендере"
Поробуйте макрос прописать "G92 X0 Y0"
Или в консоли наберите, должен обнулиться
не помогло, сейчас поэкспериментировал, включил всю систему, указал точку посредине поля и нажал ноль, и он встал как надо, впервые, но теперь его не поменять и не сбросить. заметил что я в проге на поле перетаскиваю эскиз и рамка бегает за ним.
ВсЁ! спасибо за уделённое моей проблеме время) я понял, сначала вообще ничего не понял, а потом кааак понял!
в общем у меня ж нет концевиков и естественно чпу не знает о своих границах, у меня были сбиты координаты физически, я сейчас перетаскивал эскиз по всему рабочему полю в проге и делал прогон рамки, в углах чпу протарахтел и встал в свои физические границы, теперь я могу таскать эскиз в проге и чпу адекватно за ним следует.
я завтра поставлю концевики, решит ли это проблему выхода из рабочего поля?
И еще, раз уж я здесь, обнаружил что когда веду каретку в нижний левый угол то на максимум в лево она не доходит сантима 3-4, её заклинивает, как будто ремень перетягивается, и чтоб в право увести надо постараться, а если сильно в лево загнать то только рукой сдвинуть можно, с другими краями такого не замечал.
Как это лечится?
