Нужна консультация опытных коллег
Sidious
Тамбов
Дмитрий
Все доброго здоровья.
Столкнулся с проблемой, как решить не знаю.
1. Контролер Twotrees LKS V1.0. Станок тоже Twotrees какой то ранней модели, точно не установить уже. Что там прошито - не знаю, как посмотреть не знаю. Поиск создаёт больше вопросов чем ответов. С момента покупки и до доработки он работал удовлетворительно, хотя сбои тоже были.
2. Удлинил кабели ШД, Был около 1 метра стал ровно 2, такая длинна из-за раскладки по кабелным каналам. Разложил кабеля по кабельным канал ... а то постоянно закусывало. Провод взял 0.75 квадрата.
3. Работаю в основном из LightBurn. В окне консоли при загрузке всегда ошибка 5. Иногда, после сбоя ошибка 7.
4. Главная проблема - не могу добиться стабильной работы. Один раз изображение отжигается без сбоев другой раз выжигается малая часть и ШД по иксам останавливается, лайтбёрн при этом виснет. Сколько отрисуется, а где сбой будет - систематизировать не получается. Единственный фактор точно установлен - температура. Выжигаю на свежем воздухе, а сейчас прохладно стало. Ощущение такое что когда станок полностью остывает до уличной температуры всё и останавливается (хотя конечно это дичь).
Подскажите кто сталкивался с подобным - как решали. Где взять прошивку, как прошиться ?
Спасибо
А настройки какие?
Может какие ускорения или скорости не очень подходят.
Раз системы нет, значит надо пробовать на одном и том же тесте пытаться ловить систему
Если к температуре (такое тоже может быть) тут несколько моментов:
1. Покажите где и как расположена плата
2. Возможно при нагреве или просто при прогреве "уходит" контакт (Физика - наука о контактах)
Провода лучше-витая пара многожильный. На концевики с экраном. Думаю наводки идут от ШД. Ну настройки покажите. Плату по возможности, больше вероятность, что найдётся причина
Ну не совсем дичь, изменение размеров деталей от температуры влияет на зазоры и в тёплом состоянии зазоров хватает, а в остывшем происходит закусывание!
Так всё это выглядит примерно ... сейчас накинут аварийный шлейф, ещё не проверенный. Хочу длину сократить в два раза. Настройки чуть позже выложу .20261110_151014-33.jpg
Ожидание соединения...
error:7
Ошибка чтения EEPROM. Сбросьте и восстановите значения по умолчанию.
$0=10
$1=25
$2=0
$3=2
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=1
$24=100.000
$25=1000.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=80.000
$101=80.000
$102=800.000
$110=6000.000
$111=6000.000
$112=600.000
$120=500.000
$121=500.000
$122=10.000
$130=300.000
$131=300.000
$132=50.000
Grbl 1.1f ['$' for help]
ok
[VER:1.1f.20170801:]
[OPT:VIL,15,128]
Target buffer size found
ok
Error 7 – STATUS_SETTING_READ_FAIL
Повреждено содержимое EEPROM, настройки сброшены в значения по-умолчанию.
Вам требуется переконфигурировать $ параметры. После конфигурации, сделайте копию настроек.
Попробуйте, для начала, что тут рекомендуется, раз вам такое выдаёт...
Вы также можете отключить питание ШД и лазера, оставив только плату управления, и прогнать УП "виртуально", исключив помехи от ШД, если есть на это подозрения.
Ну и, если выявилась повторяемая температурная зависимость, смотрите плату управления, возможно какое-то паяное соединение от понижения температуры чудит или сам микроконтроллер.
Всех благодарю за участие.
Пока итог такой: Весь шлейф ШД в витуху скрутить не получилосьдлинны не хватает. Скрутил концы шлейфа возле ШД, сколько получилось :) хотя это по моему ни о чём. Обновил LaserGRBL до последней версии, через него прошил до последней версии для мой контроллер (AtMEGA), до 1.1h. Установил настройки как было в файле. Ошибка пропала. На тесте, когда смотрю рамку, в самый первый проход, головка по иксам смещается до упора в лево и пытается выйти за пределы, ШД соответственно рычит. Потом обводит рамку. Каретка становится примерно на середину направляющей. По второму заходу рамка уже идёт нормально. Запустил без лазера. В тепле уже 40 минут работает. Ещё 40 осталось. Сбой был обычно или в начале и под конец рисунка. Допечатает будет понятно виновата ли температура.
На текущий момент предыдущие вопросы о прошивке сняты (Алиса, ска, рулит).
По моему мнению пайка на контроллера нормальная. (Согласен электрика это наука о контактах ;)) Возникает вопрос кто ни будь уже делал таталогичный длинный шлейф на ШД ?
Остался вопрос какие надо сделать настройки (относительно имеющихся) и как сделать чтоб на первом тестовом проходе каретка не пыталась уехать за пределы направляющей ?
....как сделать чтоб на первом тестовом проходе каретка не пыталась уехать за пределы направляющей ?
Установить концевики... :vin:
/хотя бы три штуки, хотя в Вашем варианте наверное всего два/
Параметры $$100... 102 соответствуют величине реального перемещения?
Рабочие координаты в точке старта обнуляли?
Ну вот зачем так сразу по больному :):)) Да, запланировал. Продумываю место где устанавливать. Сами концевики есть. Не совсем понятно как их активировать в GRBL. В описании много букв. Из них я понял что есть два типа лимитов и функция хоуминг. Хоуминг хочу прям очень. Лимиты за всё время мне понадобились один раз и то сам виноват что недоглядел куда каретка встанет. Как вообще это (концевики и лимиты) реализуется ? Что где прописать и как сработает ?
Установлено 80 80 10. ИИ говорит, что для мотора 17YS4023 это правильные значения. Почему десятка по Z я незнаю, да и самого мотра на Z нет, так, что пусть. Как сделать чтоб при первой отрисовкке рамки в тестовом прогоне каретка двигалась вверх и в право ? До того как всё навренулось как раз так и работало. Сейчас каретка двигается всегда в лево и в верх.
По поводу оси Z есть у меня идея что можно сделать привод и поставить концевик. Тогда можно реализовать автофокус лазера. Это просто одна из рабочих идей. Пока буду занимать ся концевиками по XY.
Есть тема про это, да и не одна. Смотрите поиском "настройка концевиков". Там и про лимиты и про "дома", всё есть.
Мотор тут не при чём. Тут влияют значения делителей драйверов и передаточное число пары гайка-винт. В вашем случае ролики с ремнями. Замерьте линейкой или штангеном реальное перемещение по осям в ручном режиме и сравните. Как настраивать, есть в справочнике.
Так же, проверьте направления движения осей, что бы соответствовало картинке. Если не соответствует, то на форуме тоже всё есть.
У меня в настройке $23=1. По идее это как раз инвертировование оси X. Я пробовал менять на 0 результата не получил. Точнее я не понял как что поменялось. Как вообще $23 можно проверить на практике ?
Касательно шагов. У меня ремни. Про замеры я читал, как сделать представляю. По идее я могу распечатать тест с картинкой линейки и всё станет понятно по соответствию шагов и передаточного отношения. Это пока меньшая из проблем (если она вообще есть).
Этот параметр типа "маска", т.е. бинарное значение, но для удобства представлен цифрой от 0 до 7.
