Ещё попробовать на свободную доп. кнопку, как добавлял ранее, добавить команду Unlock.
Вот такую - $X
Прокатит, нет?
Пока кроме как выдернуть вилку из розетки ничего нет и онлайн-контроллер живет своей жизнью
и пока полное счастье не наступило
ВОПРОС: А что если на одну из кнопок добавить на дисплее "Сброс" и если правильно понимаю, то для этого
нужно прописать команду
ctrl-x - я правильно понимаю?
Размер 50х50. В архиве два G-кода. Черновой и чистовой.
С щенком что то не идет... Этот песик 90х90 проверен и в этом уверен, а кто проверял "на себе" эти файлы?
Сначала с онлайн-контроллера его начал тестировать:
то по Z сильно уходил и в концевики упирался. После запустил на черновую и пройдя 75% шпиндель крутил,
но станок стоял на месте.
Сегодня решил запустить и проверить с РС с помощью Candle и снова была остановка но уже при чистовой обработке, и пришлось продолжить
с места остановки. Сейчас дальше тестирую. (Не успел дописать сообщение и станок снова ушел за пределы заготовки и остановился в т.ч. и выключился шпиндель
) Снова пустил на фрезеровку и станок ушел влево напоровшись на металлическое крепление
заготовки
фрезу жалко
не сломалась, но скорее всего затупилась об металл или подогнулась...
Кстати, этот песик гравируется с середины заготовки, а я привык с левого переднего угла. Эта начальная точка задается
в Арткаме или где ???
Есть мысль, что нужно еще попробовать и полностью отсоединить шлейф онлайн-контроллера
Вчера еще заметил, что мотор оси Z сильно горячий и проверил ток на драйверах - было 1,17 и сделал 0,75. Теперь моторы еле теплые...
