ИНТЕРЕСНО Образцы на орг. стекле
Андрей
ГЛАВНЫЙ ВАХТЕР ФОРУМА
Решения
52
Россия
Веб-сайт
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
Вот несколько образцов работы фрезера на станке CNC3018
    480.1 KB · Просмотры: 599
    578.8 KB · Просмотры: 582
    245 KB · Просмотры: 581
    177.1 KB · Просмотры: 615
классно, а фрезу и настройки можно узнать?
Да конечно можно!
Фреза - классическая (та что в комплекте),
настройки - везде разные, но гравировать лучше по чуть чуть и в несколько заходов и с небольшой скоростью. (более подробно смогу рассказать про конкретный вариант гравировки, потому что там три варианта и все три делались на разных настройках)
из комплекта, пишут, не очень хорошие фрезы.
я заказал разных, как соберу станок начну испытания. :)
так они и интересуют. начинающий все-таки, когда разберусь они и ненужны будут :)
Я имел ввиду, что разные не в том смысле что на разные инструменты (хотя и так тоже)
А разные под разные модели.
Ну как я могу сказать:
1. Подача врезания по Z такая то
2. Скорость такая то...
Когда надо рассмотреть конкретный случай
материал, модель и т.д.
тема про оргстекло. фреза стандартная из комплекта. ну как ещё?
конечно фрезы разные есть и цифры будут разные,
но для начинающего - только то что есть в комплекте + оргстекло.
по чуть чуть = плюс-минус туда-сюда - как Г-кодом оформить?
смотрел модели 3д принтеров - там к модели прикладывают основные настройки подачи, шаг и т.д.
не, никак не вытяну цифры... ну да ладно, не беда, разберусь :)
А давайте мы поступим слегка по другому и может даже слегка не стандартно.
Вы покажите свой вариант или свою идею, а я попробую посоветовать Вам исходя из своего небольшого опыта.
А то получиться, что я буду предлагать, а Вы говорить "не не не... мне это не подходит, слишком быстро или слишком медленно..." :)
не, не, наоборот - отправная точка, от чего хоть начинать подбирать.
сейчас нету оргстекла, как прикуплю, обязательно вернусь к этой теме..
Ок!
Нет проблем.
Ну смотрите.
Гравировку оргстекла произвожу стандартной фрезой ( 3 мм, - 20гр. - 0.1мм ) - та чтобыла в комплекте.
Обороты не самые высокие какие может развить данный электромотор 500-700 (при 12В) это примерно 3000-5000 об./мин
Глубина гравировки ставлю не более 0.05 мм
За проход делаю 0.02 - 0.03 мм. (получается аккуратнее, позже покажу в чем разница)
Рабочая подача - 3-5 мм/сек. (это можно корректировать прямо при работе, но мне кажется что станок не напрягается)
Подача врезания - 0.5 мм/сек.
Вот это ответ!
Спасибо!
Какой толщины оргстекло, по наблюдениям, лучше использовать
Мммм!
мне трудно сказать какое ЛУЧШЕ
Я скажу какое использовал
3 мм
5 мм
10 мм
И отличия были только по назначению и по времени обработки.
А лучше или хуже, у меня как то не возникло вопроса....
Мммм!
3 мм
5 мм
10 мм
Спасибо, буду эксперементировать)
Помню резали на оргстекле , (правда на больших станках по металлу), так если не требовалась обрезка насквозь, то толщина, играла роль только при глубокой фрезеровке, на фото фрезеровка поверхностная и настройки похоже применялись одни на все проходы, если резать глубоко то чем глубже тем скорость подачи должна быть меньше, нельзя дать фрезе начать плавить оргстекло, или фрезу нужно принудительно охлаждать, особенно тонкие фрезы - нагрелось считай что сломалось
по моим наблюдениям, от толщины зависит только время вырезания, и время обработки в глубь
