- Россия
- Веб-сайт
- www.cnc3018.ru
- Санкт-Петербург
- CNC3018
- 1.1f
Вот несколько образцов работы фрезера на станке CNC3018
так они и интересуют. начинающий все-таки, когда разберусь они и ненужны будутнастройки - везде разные,
Я имел ввиду, что разные не в том смысле что на разные инструменты (хотя и так тоже)так они и интересуют. начинающий все-таки, когда разберусь они и ненужны будут![]()
А давайте мы поступим слегка по другому и может даже слегка не стандартно.не, никак не вытяну цифры... ну да ладно, не беда, разберусь![]()
не, не, наоборот - отправная точка, от чего хоть начинать подбирать.слишком быстро или слишком медленно
Какой толщины оргстекло, по наблюдениям, лучше использоватьВот несколько образцов работы фрезера на станке CNC3018
Мммм!Какой толщины оргстекло, по наблюдениям, лучше использовать
Спасибо, буду эксперементировать)Мммм!
мне трудно сказать какое ЛУЧШЕ
Я скажу какое использовал
3 мм
5 мм
10 мм
И отличия были только по назначению и по времени обработки.
А лучше или хуже, у меня как то не возникло вопроса....
Помню резали на оргстекле , (правда на больших станках по металлу), так если не требовалась обрезка насквозь, то толщина, играла роль только при глубокой фрезеровке, на фото фрезеровка поверхностная и настройки похоже применялись одни на все проходы, если резать глубоко то чем глубже тем скорость подачи должна быть меньше, нельзя дать фрезе начать плавить оргстекло, или фрезу нужно принудительно охлаждать, особенно тонкие фрезы - нагрелось считай что сломалосьКакой толщины оргстекло, по наблюдениям, лучше использовать
