Добрый день, уважаемые форумчане!
Хотелось бы узнать у тех, кто уже попользовался контроллером HBC-3U.J - есть ли какие явные недоработки или особенности, которые хотелось бы исправить? Или что-то, чего очень не хватает? Вопрос касается железа по большей части, но по софту предложения тоже принимаются.
Пока ждёт своего часа (правда, msc), а по софту предложения писал. Собственно, плату и приобрел в надежде, что это будет реализовано:
1. Добавка расстояния при смене направления на оси для компенсации мертвого хода швп
2. Работа с 3д-щупом: поиск центров, углов, граней, а также корректировка осей при установке детали не параллельно осям (аналогия с картой высот для оси z, только корректировка для оси х или у, и намного проще, т.к. линейная). Делается несложно, и очень нужная вещь.
3. Не помню, можно ли управлять станком с телефона, не подключая компьютер, без предварительного переключения управления источника управления перед этим с компьютера (что-то такое, если правильно помню, читал в инструкции, но пока делал это предварительно-поверхностно, поэтому мог не запомнить правильно). Иногда нужно просто подвигать станком, и подключать ноут лень (хотя обычно управление идёт с компьютера, а телефон используется только как пульт)
4. Это на будущее, так сказать подумать для будущих версий плат). Захотел сделать корпус (просто чтоб не попортить случайно при установке, последующем обслуживании и т.д.), но разъемы стоят очень близко к крепежным отверстиям (сюда хотел проставки сделать), и с наскока не вышло, теперь надо подумать. Т.к. оставив отверстия для отвёртки в корпусе для подключения проводов к разъемам, на углах корпуса между этими отверстиями будет очень тонкий пластик, что сильно ослабит корпус. Если непонятно изложил, нарисую. Кмк можно на 5 мм увеличит плату, но можно будет сделать простенький корпус (сверху и снизу поликарбонат 3 мм, между ними и платой проставки).
