- Печора
- Олег
- CNC3040Ы
- 1.1f
Юра, это было для примера. У Визуализатора оттуда же "ноги растут" - возможно и прокатит.крендель и тулз
Вопрос мой по INECTRA, но считаю что то что про Candle товарищи пишут - это полезно.господа, большая просьба! Тема по инектра, а тут уже и крендель и тулз... Дядька Geka, уточни, про какую программу говорим?
просто у нас как всегда, зацепяться за одно слово и утащут тему в темный лес, за высокие горы, за глубокие реки
Это да, но тут вопрос о том как должна «Пауза» функционировать. И в INECTRA и в Candle на мой взгляд пауза запрограммирована не правильно.просто у нас как всегда, зацепяться за одно слово и утащут тему в темный лес, за высокие горы, за глубокие реки
Это надо в "родную"Это да, но тут вопрос о том как должна «Пауза» функционировать. И в INECTRA и в Candle на мой взгляд пауза запрограммирована не правильно.
Он что-то давно туда не заглядывал, мои вопросы остались без ответа.Это надо в "родную"
ЧПУ-контроллеры Инектра(INECTRA) | ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
Там прямой канал связи с разработчиками.
В теме есть контакты - мыло, телефон (телега, ватсап)Он что-то давно туда не заглядывал, мои вопросы остались без ответа.
Мне на мыло приходят сообщения, что в интересующих меня темах появилось новое сообщение, а разработчикам INECTRA по созданной ими теме не приходят?В теме есть контакты - мыло, телефон (телега, ватсап)
Если оповещения отключены, то нет.а разработчикам INECTRA по созданной ими теме не приходят?
В Candle функционал паузы зависит от версии. В поздних версия работа прекращается не мгновенно, а после отработки текущей строки кода.Это да, но тут вопрос о том как должна «Пауза» функционировать. И в INECTRA и в Candle на мой взгляд пауза запрограммирована не правильно.
Думается, всё же не "текущей строки", а выработки буфера планировщика, потому, что работа ещё продолжается некоторое время.В поздних версия работа прекращается не мгновенно, а после отработки текущей строки кода.
Правильно думается, если под термином "буфер планировщика" подразумевается буфер импульсов управления ШД. А сделана это из-за того, что остановка без отработки содержимого буфера не гарантирует правильного возобновления работы после паузы.Думается, всё же не "текущей строки", а выработки буфера планировщика, потому, что работа ещё продолжается некоторое время.
По замыслу автора ГРБЛ, команда принимается в буфер порта, парсится и помещается (если есть место) в буфер планировщика движений. Этот буфер может содержат до 16 линейных команд перемещения для прошивок под Атмегу328 или больше, для других МК - наверное это и есть буфер импульсов управления ШД?Правильно думается, если под термином "буфер планировщика" подразумевается буфер импульсов управления ШД.
Нет. "Пауза" специально сделана для мгновенной остановки движения. При неправильно созданной УП, к примеру переход на Г0 к следующему участку обработки прямиком через прижим (или гайку, болт, забыли поднять инструмент,....), требуется моментальная остановка движения, без завершения перемещения.По замыслу автора ГРБЛ, команда принимается в буфер порта, парсится и помещается (если есть место) в буфер планировщика движений. Этот буфер может содержат до 16 линейных команд перемещения для прошивок под Атмегу328 или больше, для других МК - наверное это и есть буфер импульсов управления ШД?
Помимо всего этого, приёмный буфер порта также может содержать полученные команды (до 128 символов для 328-й Атмеги), которые ещё не помещены в буфер планировщика перемещений. Вот из этого буфера тоже вырабатываться, по идее, должно?
Просьба ознакомиться тут и определиться с терминологией.Нет. "Пауза" специально сделана для мгновенной остановки движения.
