Если использовать лазербёрн, карта не нужна. Как и экран. Прямо с пк на плату работает.Так по вайфай это тоже через CD карту. Только экран без проводов. А так всё тоже самое.
Да почти все программы для лазера и для cnc работают напрямую с компа, только надёжность отработки команд оставляет желать лучшего, особенно на Виндоус , да и на самом компе особо не поработаешь в то время пока идёт процесс выжигания, поэтому надёжней не привязывать комп к станку, а запускать его с cd карты. Как вы запускать будете - это кому как удобнее , но сам исполнительный файл лучше держать именно на cd , многие настраивают сетку и записывают через нее файл на cd карту, и только потом запускают станок используя именно файл с cd карты. Да работать напрямую с компа наверное удобнее, но с cd карты надёжнее, вас уже не будут волновать разрывы связи по wifi или помехи в USB кабеле, уход компа в режим сна или получение каких то обновлений (чем сильно винда десятка грешила), не нужно следить за приоритетом программ в компе и т.д . Напрямую с компа хорошо работать, если процесс резки занимает минут 15-20, а когда часа 2-3 (резка в несколько проходов) да сам станок работает через бесперебойник, то как то оно спокойнее, запустил и только посматривай иногда, что там творится.Если использовать лазербёрн, карта не нужна. Как и экран. Прямо с пк на плату работает.
Я фрезерую через малинку ( однопалатный комп распбери пи3 б+) то же уже давно, года так с 2019того, малинка по кабелю USB подключена, и ни одного сбоя за все время, записал на флешку ,в малинку вставленную, файл, запустил либо с самой малинки, либо с ноута через тимвивер (к примеру) и пошел заниматься своими делами, обработки обычно много часовые, иногда подойдёшь, посмотришь, и пошел гулять дальше. Если планируется использовать старый комп, только для работы со станком, то его лучше на Лунтика переделать или использовать Виндоус ХР , с семёркой уже проблемы могут возникать, из за того что семёрка довольно ресурсозатратная, а уж с десятками, то вообще по-моему использовать cnc противопоказано, вечно какая то хрень вылазит , мешающая нормальной работе станка .Что касается гравировки лазером, то я гравирую уже лет 5. Ни кабель, ни карту не использую. Собрал пк из хлама. Проблем с обработкой команд ни одного раза не было. А вот до этого пытался через кабель, куча проблем была. С картой то же бегал как бегун на дорожке. Вы правы. Каждому свое.
Отвечу, может кому пригодится. Windows 7 х32 нужен Windows 7 х64 и выше. Программа стала запускатся. По-умолчанию как я и писал выше IP 192.168.4.1, чтобы законектится с ней надо в поле SSID и пароль забить свои данные, потом она долго пишет Connect.... и меняет IP на мою подсеть.Владимир, я все прочитал, программа у меня не запускается, все версии уже перепробовал, при запуске получаю такое сообщение Эта версия этого файла не совместима с версией Windows, винда 7 х32. У меня на прошлой плате стояла ESP8266 и ее программировал на Ардуино и скетч который тут на форуме выкладывали прекрасно работал, а тут засада с настройкой.
Не разобрался ещё, плата в пути, я в теории только....Благо trew21 разобрался.
Всё прекрасно работает. В Candle ставите номер виртуального порта. (пост 274) Win 10/64.NetBurner Virtual Com Port не может работать со станком в частности Candle.
Жаль, я тоже её хотел ставить. Она проще в установке чем грбл-есп32.Я разочарован в FluidNC
Да фиг знает...Она проще в установке чем грбл-есп32.
Так и есть, сделано специально, чтоб не забыли что поменяли. Тут дело привычки. Зато можно несколько конфигов залить и просто выбирать нужный.только сносить конфиг, править и обратно заливать
А здесь подробней, у меня именно с картой проблема. Не видит и всё тут. Причём если заливаю в ЕСП32 просто тестовую прошивку для картридера, то видит, а заливаю FluidNC - не видит.Пол дня искал что бы карту увидеть....
sdcard:FluidNC - не видит.
