Одноперьевые фрезы
DarkNir
Барнаул
Данил
CAMTOOL CNC 3.3
GBRL 1.1f
Имеются одноперьевые фрезы с отведением стружки вниз.
Диаметр 2, 2.5 и 3.175
Планирую резать 3 мм фанеру.
Подскажите пожалуйста примерные параметры для реза для данного станка.
Можно ли сразу на всю глубину резать?
А то на форумах читал только про более мощные станки, скоростью оборотов около 20000, что не подходит для данного станочка, да и резут нам фрезами большего диаметра.
Не хотелось бы сразу фрезу сломать.
Благодарю заранее за ответ)
Одноперьевые режут медленно, тем более, что не так просто обеспечить отвод стружки вниз. Я бы начинал со скорости в половину диаметра фрезы в мм. Т.е. для фрезы в 2мм задать скорость 1мм/с или 60мм/мин. Фрезу диаметром более 2мм наш станок обычно сломать не может. Но всякое бывает, по моему опыту однозаходные ломаются лучше многозаходных. Для фанеры я использую кукурузы и обычные спиральные концевые двухзаходные фрезы. Глубину реза тоже устанавливаю примерно равной диаметру фрезы. Но фанера фанере рознь, я режу тополиную, липовую, сосновую, березовую. На легких фанерах, скорость можно увеличить вдвое.
romych,
А ты можеш фото кукурузы которой режеш скинуть а то может я про другую думая
