ПОМОГИТЕ ВОПРОС Оффлайн контроллер!
drifter10
Брест
При запуске программы с ПК через candle программа отрабатывает. Когда запускаю эту программу с оффлайн контроллера станок дёргается вверх и едет сам в случайном направлении. Залил ещё несколько файлов один из них заработал но его размер меньше остальных. Может есть ограничения по размеру? Или сам файл создан неправильно?
Проблему выяснил но как решить не знаю(
Когда отправляет кэндел он перемещается например в координату x10 y10 , а контроллер перемещает на 10 по x и на 10 по y а когда через контроллер пишу x0 y0 он ничего не делает. Получается что он после каждого перемещения сбрасывает начальные координаты в ноль
То есть написав такой код
X10 Y0
X-10 Y0
Станок вернётся откуда начинал, а должен оказаться на 10 левее начала
X10 Y0
X-10 Y0
Вот для этого и нужен хедер в УП, если бы там было прописано G90 (абсолютное), он шел бы куда надо, а здесь по умолчанию, видимо, прописано G91(относительное).
Это с какого он должен оказаться левее? На 10 мм (Х 10) отправили в первой строке, потом вернули назад (Х -10)...
Это в относительных перемещениях. В абсолютных должен оказаться левее (правее, в общем в минус десять по Х).
В начале любой УП должна быть запись (хедер), инициирующая начальные режимы:
G54 - Система пользовательских координат (G54 - G58)
G21 - Метрическая размерность в мм ( G20 - в дюймах)
G17 - Система рабочих координат (стол XY) (G18 - XZ, G19 - YZ)
G90 - Перемещения в абсолютных координатах (G91 - перемещения относительно последнего положения)
Должен левее вставать, ибо он не -10мм должен отрабатывать, а в координату X-10 должен попасть.
G90 поставил всё заработало! Всем огромное спасибо!
(... G90 поставил всё заработало ...) Что и требовалось доказать...
