Официальный сайт LaserGRBL
Rifnur
АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК
Россия
Павловский-Посад
Рифнур
Отчество
Леандрович
меняется по
Очень хорошая программа, при помощи которой можно выжигать
ССЫЛКА НА САЙТ
У меня вопрос,товарищи. Некоторые картинки имеют кучу каких то не видимых на выжигании пикселей по которым в процессе работы лазер ездит практически в холостую слегка что то там подсвечивает, визуальных следов не оставляет, но времени на это уходит больше чем на всю остальную полезную часть изображения, должны же быть какие то способы оптимизации изображения, чтобы убрать все эти невидимые полутона в фоне и сократить время затрачиваемое на выжигание?
Фотошоп вам в помощь. Посмотрите видео подготовка фото к выжиганию лазером
Вот можно посмотреть как пример того как нужно подготавливать фото к выжиганию
Подскажите, а эта программа только на прошивке 1.1 работает, как и LaserWEB?
А то я скачал, зупустил и включается лазер на полную мощность, Может что в настройках не так выставлено?
mPavel, я уже привык, врубаеш, поставив кусок под луч, рестартом, а потом всё норм
mPavel, у меня был такой же глюк.
Она вроде не заявлена как программа только на прошивке 1.1, но вот такая вот ерунда есть.
ааа, то есть это нормально?:)) я то думал всё беда и по кнопкам потыкал, никакой реакции и питание от обрубил. причем кусок фанеры 180/200 прям посередине прожег чуть ли не насквозь
mPavel, у меня 1.1f и пофиг такие лаги, а щас когда стала проверять версию, перестала, тоесть выдаст мне сообщение о обнослении я его закрываю и норм конектится 7 из10 раз
ParkanII, я вот тоже задумался на 1.1 переходить, и как раз эту тему прочитал. Что-то не всё так гладко как хотелось бы с этими переходами, да и вопрос с откатом к 0.9 если что, для меня пока остаётся открытым
mPavel, гемора ни какого, прошился, взал новую версию кандлее, и все, в арткаме содзавать УП через g-cod мм, всё, а лазер как лагал в ГРБЛ лазер так и лагает
Хочу попробовать припилить к лазеру другую программу от моего старого станочка, та и не лагала и понятна даже младенцу
ParkanII, я что-то пока отпробовался... ушатал плату управления по питанию(
подскажите. пожайлуста. как называется Ваша старая программа
лазег ендгравер называлась, то с нашим грбл не работает, а вот лазел долже н заработать
