Реле исключаю... Не вариант...у меня просто реле -сухой контакт.
Почему маловато? 220/15кОм=14мА. Нормально. Моща 220*0.014=3ВтСуммарное входное сопротивление маловато.
Не многовато для светодиода оптопары?Почему маловато? 220/15кОм=14мА. Нормально. Моща 220*0.014=3Вт
Промышленное решение.нужно чтобы на контроллер шел сигнал когда не менее 220 подается - , а если меньше то чтоб не подавался ?
PC817 спокойно до 50 мА дюжитНе многовато для светодиода оптопары?
За то полностью изолирован.....Реле исключаю... Не вариант...
Немного не то, реле напряжения у меня стоит...Промышленное решение.
Если нужно "сам спаяю", то например вот
Если контролировать работает или сгорела лампочка или нет, тогда можно использовать трансформатор тока.Немного не то, реле напряжения у меня стоит...
Мне нужно например отслеживать лампочку, горит или не горит...
А напряжение мерить не надо...
Сигнал может быть как кратковременным, так и продолжительным...
Отслеживать собираюсь через контроллер, в котором будет нужный алгоритм дополнительного управления...
В зависимости от варианта управления лампочкой, так же будет отключать её...
Так же будет осуществляться контроль силового блока и при неисправности выдавать сигнал аварии...
И таких каналов будет несколько...(штук 15-20)
Володя, то было для МаксимаНемного не то, реле напряжения у меня стоит..
Ну, при такой схеме включения ты проконтролируешь лишь наличие напряжения, а не "горит-не горит".Мне нужно например отслеживать лампочку, горит или не горит...
Мне достаточно, поверь......
Ну, при такой схеме включения ты проконтролируешь лишь наличие напряжения, а не "горит-не горит"...
Ну тогда выше варианты с оптопарами.Мне достаточно
814 или 817?Ну тогда выше варианты с оптопарами.
814-я (или аналог) + токоограничивающий резистор с "горячей стороны", резистор подтяжки и конденсатор - со стороны контроллера.
814-я имеет внутри встречно-параллельно включенные светодиоды, поэтому ей выпрямляющие диоды не нужны, они будут попеременно зажигаться при разных полупериодах сети..814 или 817?
А чего её допиливать, рабочая схема...А эту схему допилить не?
