- Крымск
- Александр
Токовое реле тоже подойдёт!Чем-нибудь на датчике тока ACS712 или трансформаторе тока ZMTC103C.
дядя Володя контакты нихотитТоковое реле тоже подойдёт!
Тоды ОЙ!нихотит
на шунтирующих резисторах , которые включают реле для плавного пускаНемного не то, реле напряжения у меня стоит...
Мне нужно например отслеживать лампочку, горит или не горит...
А напряжение мерить не надо...
Сигнал может быть как кратковременным, так и продолжительным...
Отслеживать собираюсь через контроллер, в котором будет нужный алгоритм дополнительного управления...
В зависимости от варианта управления лампочкой, так же будет отключать её...
Так же будет осуществляться контроль силового блока и при неисправности выдавать сигнал аварии...
И таких каналов будет несколько...(штук 15-20)
Мультисим или Протеус?...Смоделил...
УгуМультисим
Выход модулей будет таким...![]()
Реле исключаю... Не вариант...
