- Россия
- Веб-сайт
- cnc3018.ru
- Задонск
- Область
- Липецкая
- Владимир
- Отчество
- Викторович
- CNC 3018 Pro
- JLF001 v1.2 /красная/
- 1,1h
Гранитную крошку можно заменить свинцовой дробью, а остальное по тексту.вариант заливки основания из гранитной крошки, кварцевого песка и эпоксидной смолы/
На мой взгляд больше внимания следует обратить не увеличению массы основания, а гашению вибрации непосредственно на портале. Безусловно, это отразится на его массе и мощности ШД на оси Y. Здесь можно в качестве примера присмотреться к современным стиральным машинам, с их огромным противовесом на барабане. Это вполне обосновано и крайне эффектно. Не будь его СМ была бы подобна бешеной кобыле.Гранитную крошку можно заменить свинцовой дробью, а остальное по тексту.
Если планируется шлифовка, верхний слой нужно замесить без дроби.![]()
И это на "облегченном" станке с колесиками:идеальная балансировка, обеспечивающая полное отсутствие отдачи при выстреле.
| Масса, кг | 20,2 (тело), 67,6 (со станком, щитом и водой) |
| Длина, мм | 1067 |
| Длина ствола, мм | 721 |
| Патрон | 7,62×54 мм R |
Оригинальный максим стоял на треноге.И это на "облегченном" станке с колесиками
Хайрем Максим со своим пулемётом. 1884 годОригинальный максим стоял на треноге.
Набивается, неудобно, пылесосом чищу. Поэтому и написал, что если бы делал сейчас - то со слотами. Но в те давние времена, когда делал этот станок, слоты пилить поленился
Всегда хотел спросить, а в резьбовые отверстия стола ничего не набивается ? Тут из пазов, умучался выцарапывать
У меня в хозяйстве имеется бумажный малярный скотч.
Да нет, поболее:А скорости вообще космос, ускоренная 80 м/мин.....
