- Москва
- Борис
- CNC3018
- Inectra HBC-3U.J
Да будьте проще. Зовите меня просто...Царь.Почему Владимировых?
Теперь могу доложит: Выполнил полный цикл обработки. Всё работало штатно. При чистовой обработке постепенно поднимал скорость (движком процентов) в какой то момент произошёл сбой... Понизил процентов на 20 и всё пошло без остановок, до определённого момента, когда шпиндель "налетел" на нижний концевик. Отработал базирование домой, потом продолжил с места остановки. По ходу такие ситуации произошли ещё пару раз.
Если не греется совсем - проверить и увеличить токи драйверов.постепенно происходят потери шагов при подъеме
Нагрева практически нет. С механикой всё нормально.Если не греется совсем - проверить и увеличить токи драйверов.
+ проверить люфт по Z и затяжку муфты вал-ШД.
У меня $1 в 255 выставлен, ШД градусов 45.
Посмотрю по настройкам. Только по Z получились пропуски проверю настройки тока.У меня настройки $1 стандартные (25), напряжение на драйверах (резисторах) выставлено 0,81 вольта, шаговые двигатели
Самиз наклеек вряд ли найдешь, а вот от дешевого, пластикового, переклеить возможно. Суть одна.Есть такие наклейки в продаже или нет?
Не мучайся и купи приличный штангель. Ибо качественный измерительный инструмент - одно из главных условий успешной работы и сбережения нервов. Здесь торгуют неплохими клонами японских штангелей.Вопрос для наших гуру....
Покупал я когда то штангенциркуль (колумбик) электронный, 150 мм.....
Прослужил он у меня буквально год от силы, накрылась наклейка (на лицевой части с цифрами) с которой считывает показания....
Или посоветуйте хорошего качества (электронный) штангенциркуль, простой есть в наличии.....
/вроде и покупал как не дешёвый, а оно вона как/
ДА, уж.... Ну очень много нулей после запятой! ?Здесь торгуют неплохими клонами японских штангелей.
Это дюймовый режим.
Пиндосы упрямые....Это дюймовый режим.
