Шестерёнку в фартуке тоже посмотри, износ не только рейки съедает.
И, да, померь зацепление, если суппорт слишком просел, поднять его можно на направляющих наделками, т.е. подкладками в местах скольжения, желательно бронзовые, но накрайняк и гетинакс прокатит,масло держит хорошо и скользит по чугуну неплохо, да и направляющие не стирает.
Вот умеете Вы наставить на путь истинный... :D
Пошёл в гараж покурить... :unsure:
У нас сейчас минус 14, было -27, гараж не утеплён пока, но в нем минус 4 всего и то нос замёрз пока ковырялся... :D
Пока курил, открутил рейки (их у меня всего две стоит), почистил щёткой со всех сторон (в зубьях еле вычистил краску), протёр, прогнал резьбу в станине, заменил винты и прикрутил всё на место... (y)
Разумеется, поменяв их местами, стало намного лучше... :sneaky:
С левой стороны (три крайних зуба) видно косяк... :cautious:
Как то так... :vin:
Блин, с языка снял... :cool: :eek:
Здесь придётся сверлить новые отверстия... нарезать резьбу и дальше по списку. Но тогда и не важена последовательность установки реек. Главное, подобрать неизношенный участок на самое ходове место.
такие?
Заходи, поделюсь :cry:
Это шутка ;)
Как правило отверстия под болты совпадают, там есть зазоры, а вот отверстия под штифты приходится править конической 1:50 разверткой, если там штифты конические, если циллиндрические, надо подбирать и развертку дробную бОльшего размера и точить новые штифты. Без штифтов тут нельзя, рейки ползать будут
Мой рабочий уголок... :vin:
На работе перестроил рабочее место... :unsure:
Начальство выделило угловой стол для ПК, теперь поставил там 2 монитора на 27, а для пайки теперь отдельное место... (y)
Почти неделю перестраивал всё, так как пришлось ещё и стол доделывать (расширить на 120 мм) и полки для ПК и бесперебойника... :confused:
Можно сказать - почти готово... :)
Под микроскоп сделал крепёж своего производства... :D
Дело было вечером, делать было нечего... :whistle:
Завидуйте молча...
...К утру что б разобрал!
Тут бы за неделю управится... (n)
Чем дальше процесс, тем меньше блохи... :D
Именно отсутствию смд и завидуйте!
Дядя Вова, я никому не скажу, буду молчать аки партизанен
Уверен? :cautious:
Валер, доберусь до дна, сделаю специально для Тебя фото... :p
/иду от большего к меньшему/
