+. Всё работаетЛимиты не требуются.
У меня отключены и софт- и хард-лимиты, поиск дома работает.
Как вам удобней.Как должно быть правильно?
$23 параметр который меняет направление движения кареток при поиске положения HOME, грбл без разницы какой осевой концевик сработал, в каком углу захотите в том и сделаете точку дома, главное при составлении программы сами не забудьте где у вас она, для ориентирования заготовки на столе. (если правильно, то 0 у вас должен быть в ближнем левом углу стола, но при таком положении снимать/ставить заготовку не удобно)Подскажите, если смотреть прямо на станок, как должны двигаться оси? Ось Z понятно наверх, ось X+ - влево, Y+ на себя? Тогда у меня точка дома находится в правом нижнем углу при $3=0 и $23=0. Как должно быть правильно?
Ось Х+ движение вправо Х- влевоПодскажите, если смотреть прямо на станок, как должны двигаться оси? Ось Z понятно наверх, ось X+ - влево, Y+ на себя? Тогда у меня точка дома находится в правом нижнем углу при $3=0 и $23=0. Как должно быть правильно?
Система координат должна быть такая-же как и в CAD программе. Обычно, вроде, должна быть правая система координат (у меня так). Если в CAD настроена левая (если такое вообще возможно) - тогда и на станке левая.Подскажите, если смотреть прямо на станок, как должны двигаться оси? Ось Z понятно наверх, ось X+ - влево, Y+ на себя? Тогда у меня точка дома находится в правом нижнем углу при $3=0 и $23=0. Как должно быть правильно?
Без разницы. Главное правильно разместить деталь и определить начальную точку.Система координат должна быть такая-же как и в CAD программе. Обычно, вроде, должна быть правая система координат (у меня так). Если в CAD настроена левая (если такое вообще возможно) - тогда и на станке левая.
Ну без этого совсем никуда)Без разницы. Главное правильно разместить деталь и определить начальную точку.
Откуда правая-левая системы? Чот никогда не слыхал.Ну без этого совсем никуда)
Насколько я понимаю, если в CAD правая система, а на станке левая (или наоборот) - то получаем инвертирование по какой-то оси (и зеркальную относительно задуманной модели фрезеровку)
Это с какой стороны на станок смотреть? Со стороны шпинделя?Ось Х+ движение вправо Х- влево
Или Х.у меня получается дальний левый. Это значит ось У инвертирована?
Это ничего не означает, просто настроили и все, при холостых перемещениях, у вас машинные координаты будут изменяться на мониторе, Х будет изменяться в плюс, а Y в минус , при старте от нуля.Это с какой стороны на станок смотреть? Со стороны шпинделя?Ваши сообщения автоматически объединены:
Efenia, у меня получается дальний левый. Это значит ось У инвертирована?
