ПОЛЕЗНО Опторазвязка для платы "дятла"
Это хорошо ! Станок то ещё новый.
Пошёл даже, посмотрел на свой 3018, который ещё и поработать то не успел как следует, а люфт есть (пружины с ним прислали, похоже, ну очень слабые), и мне так обидно за него стало!!! :(
Если движок продолжает вращаться, а стрелочные индикаторы остановились - то в механике нет прямого соответсвия вращения - линейная передача (люфт), так?
Вообще если индикаторы остановились то каретка упёрлась. Может, например, хода индикаторы (10мм) не хватило...
Если движок продолжает вращаться, а стрелочные индикаторы остановились то возможны варианты:
1. Сорвало резьбу на гайке привода.
2. Гайка привода в направлении перемещения имеет люфт и усилие перемещения выше чем усилие преодоления люфта. Например - сжатие пружины.
3. Сорвало (раскрутило) муфту двигатель - вал.
Но в моём случае всё как положено. А именно:
При $122=3 перекручивание двигателя относительно положения касания Z щупа около 40°, избыточное перемещение каретки около 0.5мм (50 соток)
При $122=30 перекручивание двигателя относительно положения касания Z щупа около 4°, избыточное перемещение каретки около 0.05мм (5 соток)
Ну я знаю только одно - или есть люфты, или есть натяг. Натяг в нашем станке должен быть только в одном месте - в месте посадки патрона на вал движка (не рассматриваю устройство движка). Если напрягает люфт каретки вверх, то я бы просто притянул её подвижную часть (та что ходит с движком вверх-вниз) к неподвижной части вверх с помощью или пружин (с двух сторон для равномерности), или резинок (красным выделил).
То есть 0.05 мм это минимум, или можно ещё уменьшить?
По поводу люфта. Может быть вызвано погрешностью передающих гаек.
А может люфтом линейных подшипников. Например: https://yadi.sk/i/n6BPcrNGxC2n-w
Это параметр разгона к установленной скорости.
http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod/ более подробно.
Это не логично ! Дополнительная нагрузка на шаговый мотор. И возможность смещения координат.
Пружины служат для компенсации люфта хода каретки при подаче вперёд одна гайка, назад - другая.
А какой смысл в гальванической развязке, если земля общая? Может проще было на входы поставить по супрессору?
Нет, по оси X смотрим на левую латунную гайку, которую монтировали при сборке с пружиной, и толкаем справа-налево станину.
Что мы наблюдаем - эта гайка стоит на месте, а станина движется к ней и после упора в неё останавливается (у меня этот ход примерно треть миллиметра). Если как здесь выше предлагали в гайку ввинтить винты М4 и упереть ими в станину, но без лишнего усилия ( только выбрать этот свободный ход), то эта проблема исчезает....
В каких то случаях, да. А в общем электромагнитные поля не видимы и их воздействия тоже.
А результат : отказ выполняемой программы.
Да, я тоже это всё читал. И на основании прочитанного делал выводы. Однако как показала практика - это ускорение и при наборе скорости и при её снижении. Это факт. Всё на видео.
Ну всё зависит от жёсткости пружины/резинки. По сути существующая пружина между полугайкой жёсткозакреплённой и компенсирующей делает то-же самое - поднимает подвижную часть каретки. Если поставить резинки удерживающие вес каретки - то будет на 100% аналогично. При этом воздействие на шаговый двигатель незначительно ИМХО. По крайней мере на порядки меньше чем, скажем, от вертикального заглубления. А про смещение координат... если там огромный люфт, то прижав одну из сторон - смещение не изменится. А если люфт мал - тем более.
Вообще предлагаю перемещаться в тему соответствующую обсуждению...
УПД. Был не прав... Оказывается жёстко закреплённая полугайка снизу, а не сверху (а я то думал иначе.... но потопал и посмотрел... ). Мнда... Люфт по Z 10 соток (0,1 мм)... это феерично... Буду думать... так дело не пойдёт. Это пока подвижная часть преодолевала пружинку индикатора под собственным весом было не заметно, а как дойдёт до фрезерования... не, буду думать...
https://yadi.sk/i/Kd1skeNrmZklXA
У меня тоже и по Х и по У. Это принудительно. А винт тянет или толкает каретку практически одинаково .
Погрешность вина в основном при фрезеровке.
В мире много что нельзя увидеть, но гальваническая развязка имеет смысл в том случае, когда нет электрической связи между цепями.
такая же система по всем осям.
Опять же повторюсь, как в теме с люфтом по Z, если подвижную часть, к которой крепится наш движок развернуть на 180 градусов (разобрав и надев на оси так, чтобы винт зажима двигателя был слева теперь), то люфт по Z исчезает, потому что он есть только при усилии всегда в сторну гаек с пружинами...
Я увидел погрешность (при таких люфтах) только на дорожках в 0.2 мм. На более широких можно и не заметить.
Думаю наш детектив почти закончился. Всё что можно выяснили. Можно и закругляться до появления новых нюансов.
На последнем видео очень большой люфт по Z. У меня практически нету. Только люфтят подшипники.
Да, в пределах допустимого. Но идеализировать можно до бесконечности.
В ручную и таких результатов не достичь.
Это не правильно. Люфт сейчас когда мы поднимаем. Вниз люфта нет ! Иначе при врезании в материал он появиться.
И при длинных проводах которые работают как антенны.
По поводу люфта - помимо люфтов в линейных подшипниках играет роль и их посадка и жесткость каретки и фиксация двигателя всего одним винтом, прослабленность при установке валов оси Z. У себя решил эту проблему посадкой валов на суперклей и конструкцией из сантехнических хомутов(нержавейка, надежная резьба) пост и ещё. Итог - жесткость оси Z стала значительно больше, люфтов нет. Осталось разобраться с прогибом валов оси Х.
В моем случае опторазвязка и вентиляторы охлаждения (3шт. - для платы дятла и БП платы и БП шпинделя) запитаны отдельным ИИП 12в 2А. Так что полная гальваническая развязка.
При доработке оси Z каретку развернул на 180 градусов, в боковых отверстиях подвижной гайке винтовой пары нарезал резьбу м4 , регулировка люфта гаек укороченными винтами м4 под шестигранник. Возможность регулировки через дополнительные отверстия в каретке снизу при полном поднятии каретки. После регулировки винты зафиксированы синим фиксатором резьбы.
А что эти провода принимают?
А управление шпинделем тоже через оптопару?
