- Russia
- Ivanovo
- Vladimir
- WoodPecker CNC
- GRBL 0.9.
Если бы это было 1,5 µF , то всё решилось сразу. А если нет , то решения не вижу.вполне может быть и не 1,5 мкф,
Не исключено, что китайцы намудрилиЕсли бы это было 1,5 µF , то всё решилось сразу. А если нет , то решения не вижу.
там некорректно сложно произвести замер... Впрочем всё бывает.Возможно не корректное измерение, или через схему что то смещает.
Кондёры с обратной стороны платы возле гребёнкиВ версии 3.2 С41 не нашёл и как бы нет признаков, что что-то повесили между А5 и землёй...
Точно, С32 звонится и у меня на А5...А конденсаторы 0,1 µF по входам установлены.
Я знаю максимальную неравномерность своего стола (0.5 мм). Жертвенник из толстенного оргстекла (точной толщины), не выравнивал в ноль. Поэтому у себя для карты высот сделал подъём на 0.8 мм....Думаю минимизировать подъем по Z до 1 или даже 0,5мм перед построением карты высот
Думаю не достаточно., если учесть вертикальный люфт каретки шпинделя.Но, чтобы поломать фрезу иногда достаточно
кажется считать надо несколько иначе. Я вот тут схемку набросал. Красным справа - то что распаяно на плате дятла.Если считать, что подтягивающий резистор 10 кОм, то задержка по времени такой внешней цепочки (расчётная) 3 мсек
Да, думаю что это так. Но считаю что это не должно влиять в больших пределах.что при такой схеме подтягивающий резистор на плате опторазвязки лишний...
Сканирование, если я правильно понял настройки, происходит на скорости F10 ....И далее, раннее было сказано что сканирование проходит без отклонений. Значит эти цепи в порядке.
Резюме ?на скорости F10 ....
а при такой скорости и поиск Z0 без проблем.
Доработать сегодня,Резюме ?
Совершенно верно, я тоже как раз сюда сегодня зашёл с целью защитить С32 (v.3.2) и C41 (v3.3) от преследования....кажется считать надо несколько иначе. Я вот тут схемку набросал. Красным справа - то что распаяно на плате дятла.
При замыкании щупа происходит открытие транзистора оптопары и конденсатор С41 разряжается на землю через резистор R41.
Полное время - 3 * 0,1*10^(-6) * 100 = 3 * 10^(-5) с. Даже если кондёр 1,5 мкф , то время 4,5 * 10^(-4).
Мы можем уважаемого tutochkina попросить сделать видео на его станке, когда после определения зондом по Z нуля и сброса кнопкой Обнуления по Z в ноль, он несколько раз поднимет шпиндель на несколько миллиметров (всегда на одну высоту) и снова опустит в ноль по Z (подачей вниз на эту высоту при разных скоростях подачи) со стрелочным измерителем. И мы увидим - в его случае люфт по Z играет роль при разных скоростях или тогда остается (после проверки R41) только сама плата управления и наша Candle (она в процессе участвует тоже)....Думаю не достаточно., если учесть вертикальный люфт каретки шпинделя.
После многократных произвольных заглублений, визуально около 1 мм на моём станке.
