ПОЛЕЗНО Опторазвязка для платы "дятла"
Через реле с ШИМ регулятором оборотов, двигатель 20000 об/мин при 20в, БП шпинделя 24в 20А.
Плата управления просто включает реле, которая подаёт питание на регулятор оборотов? Я правильно понял?
Всё верно. Как правило, необходимости регулировки оборотов во время фрезеровки нет.
Тогда всё понятно, спасибо. Просто, на самой плате земля одна и смысла в оптронах нет, хотя они там и влепили один для управления силовым транзистором, но это я думаю китайцы сделали из экономии, а не для борьбы с помехами.
На плате v3.2 и одного оптотрона нет:). Провода от платы опторазвязки на гребенку короткие, дополнительный ЮСБ разъем - разъем питания от CD-рома(плюс в надежном фиксаторе и большой площади контактов) , провода Rx и Tx экранированы
А на эту плату схема есть? У меня есть только на плату с оптроном.
Схемы нет, не заморачивался. Точки подключения нарисовать могу.
Спасибо, мне просто схемотехнику хотелось посмотреть. Если они силовой транзистор шимом дёргают просто от выхода меги, то это как то стрёмно. У него входная ёмкость всё таки большая. Завтра коробку распакую, гляну, что у меня за плата.
Осталось разобраться с прогибом валов оси Х
В моём случае люфт в подшипниках по Z и валы по X . Скорее всего не излечимо.
Только замена каретки на более толстых валах . Поиск на Али ничего не дал.
И удорожание конструкции останавливает дальнейшую модернизацию. Для сверления плат и так сойдёт.
Всё таки , ради эксперимента , стоит хорошенько зажать каретку оси Z парой хомутов и проверить еще раз и убедиться что подшипники сидят в гнездах каретки без прослабления. Если это действительно прослаблен подшипник по отношению к валу можно попробовать их сделать разрезными (одна прорезь по всей длине металлического корпуса) с последующим сдавлением ( у китайцев такие регулируемые есть). Что касается оси Х, можно бюджетно повысить жесткость перераспределив нагрузку на верхний станочный профиль. Себе заказал вот такую каретку (расстояние между верхними и нижними роликами регулируется эксцентриком на оси одного ряда роликов). Трудность установки в точном закреплении на каретке оси Z.
Это сложно. Думаю лучше заменить шарики на увеличение диаметра. Но эта канитель затянется на неопределённое время.
Вот дождусь нового контроллера, опробую и там будет видно что делать. Насчёт предлагаемой каретки - не вызывает доверия.
я рассматривал варианты и приглянулся вот такой :
Естественно с последующей доработкой. А ещё лучший вариант доработки это замена на вот такой:
но дорого. И у кого какие технические возможности. В общем время расставит всё по своим местам.
Есть опыт разборки каретки ?
    36.2 KB · Просмотры: 94
    301.5 KB · Просмотры: 94
Вот это точно не прокатит, в пластике пазы, в пазах катаются шарики, и если на прямых еще можно воткнуть шарик большего диаметра, то на закруглениях в пазах, шарики перестают перемещаться, а это борозды на валах.
Попробуйте, правда обойма хоть и по китайски, но все же каленая, проше наверное именно разрезную купить.
Неполной разборки - не выбивал подшипники и гайку.
Отрезным кругом дремеля режется, было бы желание, прорезь 0,5-0,6мм, вполне может хватить.
резаться то она режется, но не забывайте про пластик внутри, резать вместе с пластиком, от нагрева пластику хана будет, вытащить пластиковую обойму и резать отдельно, обойму то-же резать придется, иначе очень сильно давить нужно будет, пока обойма сыграет, вы ту обойму то видели? разрезать то конечно ее можно, но слишком она какая-то хлипкая, да и резать нужно будет аккуратно, места там совсем немного канавками не занятого.
