Смотрел тутХотя бы коротко про построение карты поверхности.
Станок сейчас недоступен .
Делаю для плат так
Загружаем код
Выставляю инструмент по Z в ноль
Определяю поле для измерения
Выставляю количество точек для измерения.
И высоту инструмента при измерении
По низу ставлю -0,2 высоту тоже 0,2 , для ускорения измерения.
Далее можно сканировать
После получения карты высот её можно привязать к любой точке на сетке к 0 по Z.
Выставить инструмент в любую точку на сетке и сделать обнуление по Z как на первой картинке
И нажимаем
Карта привяжется к этой точке.
Можно не привязывать, но может пригодиться если вдруг будете менять инструмент то можно привязать к этой точке как 0 по Z.
Теперь можно запускать на исполнение , резка будет с учётом карты.
