ВОПРОС Ошиба при передаче файла % < error:1
VolEN
Белгород
Денис
Судя по резкому запуска движка форумским постпроцессором не пользуетесь?
Попробуйте сменить провод от дятла к компу.
нет. им не пользуюсь. А нет ли у местных сторожил "стартер пака" аля фрезеруем первую деталь, жмем на такието кнопки.
Если порыться по форуму внимательно - можно найти УП под стандартную фрезу где всё ровно и вырезается исключительной красоты герб. Именно сие произведение я, и много кто ещё использовал в качестве пробы пера.
А ещё в файлах есть постпроцессор для арткама и всё всегда будет получаться в лучшем виде. Если хоть одно слово из моего сообщения неясно - спрашивайте, ответим никуда не денемся.
Просто универсального рецепта для "стартер пака" к сожалению, не существует. Имеет место только метод проб и ошибок, где могут посодействовать форумчане в некоторой степени, но в основном необходимо ориентироваться на собственные ощущения.
для меня это был и есть "стартер пак", Спасибо Андрею.
там тоже есть эта ошибка но её тоже надо пропустить
Привет всем! пробую свой 3018. лазером научился пользоваться. Вот с гравёром проблема, запускаю программу и он просто через минут пять перестаёт перемещается. фреза крутится а станок стоит. пробывал разные ( скачанные файлы ) результат одинаковый. поработав немного останавливается, но фреза работает. лечится только отключение питания и разъединением с ПК. Все шнуры новые, контакты хорошие. и лазером выжигает без проблем.
Подскажите в чём может быть проблема?
Насколько я могу предположить программа GRBL control? Попробуйте Candle, возможно проблема в этом.
GRBL control АГА! она самая.
Спасибо и Вам.
Для меня это была пожалуй первая работа сделанная самостоятельно в АртКаме
Так что тогда я еще многое делал не совсем правильно :)
Это неважно, тогда главное было сдвинутся с нулевой точки. Это сейчас видны ошибки, а тогда очень хотелось поскорее начать.
Потому ещё раз Спасибо!
Так а статус какой в этот момент?
спасибо за совет! дело было в виндусе. виндус 7 начальная. что-то с программой Джава. Подключил другой комп и ЗАРаботалО !!!
подскажите а как можно на 3018, работать без компа. (с флэшки) В интернете видел 3Д принтеры работают.
