ВОПРОС Ошибка Alarm: soft limit reset to contune
philippgonchar
ТОЛЬКО ВОТ...
moscow
philipp
Доброго времени суток мужики
Такая проблема станок 3018 лазер 2,5 вт
Перестал отзываться на движении по осям, в гравер грбл выдает ошибку
В лайтфайр просто закрывается при нажатии на движение по осям, вкл выкл сам лазер работает нормально
Подскажите куда копать?
Концевики установлены?
Включены мягкие лимиты, нажмите сброс для продолжения.
В общем необходимо услышать ответ на первый вопрос.
концевики установленны программно или на станке? я только знакомлюсь с этим станком, в общем чайник,,,,
в нижнем левом углу есть строка для ввода команд, введи там $$ и нажми интер, после скопируй содержимое и на обзор. а там уже будем думать!)
Ну если станок в стоковом состоянии, то концевики не установлены, значит даём параметры, как пишет Виталий, и смотрим. Ждём-с.
У Вас просто куча не правильных параметров нрастройки.
Вот настройки для включения станка нормального, а потом уже все будете настраивать под себя
$0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=20.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ммде, чет вообще каша! в той же строке наберите $RST=$
Ну и в любом случае конкретно по вашему вопросу параметр soft limits переводите в ноль.
спасибо огромное, а не подскажете как сделать чтобы лазер жег не на 100% у меня 2500вт и он прожигает очень сильно, и не выключается в некоторых программах при переходе! Какой параметр отвечает за мощность лазера?
philippgonchar, если он у Вас не выключается при переходах и не регулируется в программах, возможно он не правильно подключен.
Изучайте данную тему
