ВОПРОС Основание из стального листа
vvgr
vvgr
Репутация
Калязин
Здравия!
Рамка основания сделана из алюминия, профиль жидковат. Если сделать из стального листа 5 мм жесткость достаточная будет?
extrimus
extrimus
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
Репутация
3 728
54
Страна
Россия
Иваново
Андрей
Woodpecker 3.2
GBRL 1.1f
Efenia
Efenia
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
3 798
50
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
Здравия!
поймите, жесткость профиля не в его толщине, а в ребрах жесткости, лист же 5мм толщиной, ребер жесткости не имеет и жесткость его исчесляется только толщиной металла, который и повести может (столь это не чугун), если же добавить ребра жесткости, хотя на 5мм стали еще умудриться нужно, то можно избыточную жесткость которая станку и нафиг не нужна.
vvgr
АВТОР
V
vvgr
Репутация
Калязин
Т.е. прочности достаточно в оригинале?
Efenia
Efenia
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
3 798
50
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
у профилей достаточно, недостаточно в местах соединения, там не профиль гнется, а соединения через уголки все разбалтывается. Поймите когда площадь соединения всего 4 кв.см а удерживается рычаг в 20см да еще нагруженный , вот тут начинается засада, на версии про профиля заменили акрилом, места соединения намного лучше держат, но акрил и есть акрил, материал хоть и крепкий, но все равно с металлами не сравнить.
Mrack4
Mrack4
Репутация
60
Москва
Игорь
Лучше лист текстолита 15- 20 мм. Можно столешницу из ДСП 40мм, остатки от врезанных раковин или плит. С выносом по бокам по 10 см . На края прикрепить "подпорки" под углом 45 грд. к порталу. Нижний профиль намертво закрепить к текстолиту или столешнице. Все крепить на винты не мене м5. 5мм сталь отлично, но сверлить ее ппц , то еще удовольствие. А отверстий понадобится много.
scardy
scardy
Репутация
12
Кишинев
scardy
А ведь человек "Efenia" правильно сказал не лист, не стол, а место соединения, вот камень спотыкания, а так то конечно лист 5 это супер, вот если его для начала на шлифовку - в плоскость, да крепеж остального по-ширше, то тогда да - глядишь и ребра жесткости не нужны будут
doubleB
doubleB
Репутация
21
Непонятная фраза - если вы собираетесь сверлить вручную, то да - удовольствия нет, но вручную и браться не стоит за такую задачу. А на любом сверлильном станке, да не с тупым сверлом - сверлится без проблем.
Efenia
Efenia
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
3 798
50
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
сталь обычно прокатывается, в отличии от чугуна, который сразу льется в формы, под действием валов верхний слой у стали "натягивается" в результате чего ее может уводить со временем, поэтому обычную листовую сталь в станках если и используют, то только с ребром жесткости, а плиты практически все чугунные. Согнуть 10 мм листовую сталь на порядок легче чем 10мм чугунный лист.
scardy
scardy
Репутация
12
Кишинев
scardy
Не факт, некорректное сравнение (есть ДВС, где коленвал стальной). Но, таки да, основания и станины станков делаются из чугуна ибо при прочих равных чугун проще, технологичнее, дешевле.
Здесь (в вопросе темы) скорее всего, не точное описание: для чего и зачем стальной лист, не определены цели и задачи. А так, ничто не мешает взять обычную ржавейку лист ст.10 фрезернуть ребра жесткости, закалить, вывести плоскость и вуаля, Колхоз, ведь, дело добровольное, возможно для кого так действительно проще
extrimus
extrimus
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
Репутация
3 728
54
Страна
Россия
Иваново
Андрей
Woodpecker 3.2
GBRL 1.1f
Svorog1
Svorog1
Репутация
Иркутск
Подскажите а поверочные плиты из чугуна изпользовал ли кто то в качестве основания? Если да то насколько жесткость увеличилась?
Efenia
Efenia
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
3 798
50
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
не использовал, ибо найти такие еще нужно где то, даже лист дсп довольно сильно укрепляют основание, что же про чугун говорить, лучше материала для основания, вряд-ли найти можно, ибо даже высокая температура не очень то чугун "ведет" присмотритесь к взрослым, большим станкам и увидите практически у всех основание из чугуна
dvcues
dvcues
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Репутация
1 010
Страна
Олонецкая губерния
Каргополь
Дмитрий
Отчество
Васильевич
CAMTOOL 3.3
0.9
Какая разница - прикрутить "вибратор" к чугунине, стали или деревяхе?:)) Жесткость от того не изменится. Вибрация уйдет, резонансы/долбежки уйдут до определенного предела...А жесткость конструкции будет зависеть от профиля и его соединений...На чугунине за счет его массы можно еще получить такой "расколбас" всей системы - что каретку оторвет к индийской матери:))
Так что как массивное и ровное основание вполне, а к жесткости конструкции без учета особенностей монтажа - в пользу бедных
Сергей Сергей
Сергей Сергей
Репутация
8
Москва
То же в поисках подходящего куска текстолита - его проще обрабатывать. Но вот вопрос с шумом - больше или меньше?
