С родным БП? Или другой использовал?Тут каюсь. Но и на стоке я поднимал больше сотни.
С родным, другого в тот момент не было.С родным БП? Или другой использовал?
Выпаивать необязательно, можно подпаяться к ней, к нижнему и верхнему концу, с какой стороны независит эти контакты по горизонтали сквозные. Кнопка NO, при нажатии замыкается.Как мне подключить аварийную кнопку? (неприятный опыт уже имеется). Фото прилагаю. Нужно кнопку "reset" выпаивать?
Я правильно понял?Выпаивать необязательно, можно подпаяться к ней, к нижнему и верхнему концу, с какой стороны независит эти контакты по горизонтали сквозные. Кнопка NO, при нажатии замыкается.
С УП надо разбираться, либо,таки, не тот постпроцессор, либо он не совсем корректно работает с 10-кой
Последние 20 - 25 строк в студию.
Да правильно. Таки постпроцессор не той системы...Я правильно понял?
Спасибо! Но, ёлы, я ещё так далёк от этого. Вернее не далёкий в этом деле. Как быть? А можно, к примеру, перед запуском, скажем проверить УП какой ни будь программой?Да правильно. Таки постпроцессор не той системы...
Ну вот, в этих строках какая то лажа с G49
N59100G0X0.000Y0.000Z17.536 - едем в рабочий 0
N59110G28G91Z0 - Вот тут лажа какая то, G91 должен стоять перед G28. Непонятка...
N59120G49H0 - G49 вообще не отрабатывается в GRBL1.1
N59130G28X0Y0 --Опять возврат в рабочий 0
N59140M30 - завершение программы со сбросом всех модальных команд в умолчания.
Блокнот называется.скажем проверить УП какой ни будь программой?
Для этого и сушествует NCcorrectorА можно, к примеру, перед запуском, скажем проверить УП какой ни будь программой?
Запустил. А нет какой ни будь шпаргалки по этой программе.?Для этого и сушествует NCcorrector
Я ей не пользуюсь, извини. Поищи в поиске, была тема по ней.Запустил. А нет какой ни будь шпаргалки по этой программе.?
Понял. Спасибо!Я ей не пользуюсь, извини. Поищи в поиске, была тема по ней.
Программа не сложная, проверяйте все кнопки меню, думаю разберетесь быстро. В нижнем окне можно корректировать G-код, в верхнем визуализация. По началу полезно проверять созданные УП, поможет избежать ошибок.Запустил. А нет какой ни будь шпаргалки по этой программе.?
Точно, золотое правило cnc механики гласит - перед запуском УП на станке, проверь её сначала в симуляторе и посмотри внимательно, куда g-код будет футболить твою фрезу во время работы....Для этого и сушествует NCcorrector
Если не пользуетесь офлайн пультом, то можно кнопку подключить к разъему для такого пульта.Как мне подключить аварийную кнопку?
