- Санкт-Петербург
- Просто Дед
Скорее всего сдох блок питания шпинделя, отключите шпиндель, снимите фрезу, запустите какую нибудь программу , если есть мультиметр : замерьте приходит ли питание на реле , срабатывает ли реле, если все нормально и реле замыкает контакты то переходим к проверке цепи питания шпинделя, 1) на какое напряжение у вас блок питания шпинделя? Для проверки многих блоков питания нужна нагрузка в момент пуска, иначе блок питания может не зарабатывать , 2) с этим сам столкнулся: подгорела одна ламель на роторе шпинделя , после чего блок питания начал уходить в защиту, решил проблему установкой ШИМ регулятора , пуск стал затяжной, но блок питания не отрубается больше , в качестве ШИМ регулятора можно использовать конденсатор с ёмкостью побольше.И опять всем здравствуйте!
Снова скучать не приходится, проблемы меня не покидают - станок остановился.
Правильнее сказать - остановился шпиндель 500вт. Произошло это в момент предварительного прогона, при определении габаритов готового изделия на заготовке. Дело в том, что я совершенно случайно написал УП по обрезке контура практически по максимальному ходу по оси Х. Начиналось всё прекрасно, Но вдруг, на первом же проходе, обороты шпинделя стали падать и я поставил станок на "паузу". Шпиндель при этом остановился, чего обычно в этом случае не происходило никогда. С этого момента он перестал реагировать на все мои действия, но все шаговики срабатывали нормально, т.е. выполняли все команды Кендала.
Шпиндель запитан от отдельного БП, включается он с помощью реле, которое управляется командой от "дятла"
Для "дятла" имеется отдельный БП на 24v.
Странно, не удаётся загрузить ни одного фото, даже самого маленького.
Опачки, получилось.![]()
Левый БП для шпинделя, правый для "дятла".
Попробую на словах:
- замеряю цифровым мультиметром напряжение на БП шпинделя. Он на входе показывает ~ 220v переменного тока. На выходе,на мгновение показывает некую величину от 15 до 138v постоянного тока, а затем тупо показывает единицу.
Может сдох БП? Как его проверить?
Попробовал запитать шпиндель от БП "дятла" на 24v постоянного тока - он не реагирует, видимо ему требуется большее напряжение.
MUSTOOL MDS8207 мультиметр-осциллограф.Alsan, что за мультиметр, можно полюбопытствовать?
Как разобрать - поищите ролики на ютубе, где то попадались, хотя бы вот:
А что их искать то? Идём в какой нибудь магазин, где можно купить запчасти (можно даже в автомагазин заглянуть) ищем более менее похожие щетки можно даже и размером побольше взять и на наждаке обтачиваем до нужного нам размера, можно даже неходить никуда, обычно к фрезерам , рубанкам и другой технике даются запасные щетки, можно и их использовать, обточив до нужной нам формы (можно в принципе даже от стиральной машины щетки использовать, точить правда долго и грязи много, а так почему бы и нет) .
Именно этим я и занялся - нашёл щётки от старой шлифмашинки. Теперь выпилил из неё заготовку и подгоняю в размер.А что их искать то? Идём в какой нибудь магазин, где можно купить запчасти (можно даже в автомагазин заглянуть) ищем более менее похожие щетки можно даже и размером побольше взять и на наждаке обтачиваем до нужного нам размера, можно даже неходить никуда, обычно к фрезерам , рубанкам и другой технике даются запасные щетки, можно и их использовать, обточив до нужной нам формы (можно в принципе даже от стиральной машины щетки использовать, точить правда долго и грязи много, а так почему бы и нет) .
А вот это (отвод провода) желательно, но не обязательный пункт, можно и с задним отводом взять, правда придется ее немного побольше сточить, что бы провод пошел между витками прижимной пружины.Берите любые с таким же отводом провода, разъмер можно подточить.
Так идём в интернет, набираем : оборвался проводок от щетки, ремонт графитовой щетки своими руками смотрим видео на Ютубе повторяем .Именно этим я и занялся - нашёл щётки от старой шлифмашинки. Теперь выпилил из неё заготовку и подгоняю в размер.
Вот только сечение очень маленькое: 4х6 мм. , так ещё и провод в ней надо как-то закрепить.
И без интернета всё уже сделал, теперь только собрать и опробовать.Так идём в интернет, набираем : оборвался проводок от щетки, ремонт графитовой щетки своими руками смотрим видео на Ютубе повторяем .
Вариант 2 если щётка уже с проводом , то либо от клеммы отпаиваем старый провод и припаиваем новый (тут нужно поакуратней , не перегрейте пластик , я обычно сами клеммы с обратной стороны опускаю в небольшую ёмкость с водой, что бы они не разгорелись до температуры плавления пластика) , или просто обрезаем провода и припаиваем новый к куску отходящему от клеммы (тут то же сложность есть, не облудите сам провод по длине, иначе провод перестанет гнуться, а нам этого никак не нужно)Именно этим я и занялся - нашёл щётки от старой шлифмашинки. Теперь выпилил из неё заготовку и подгоняю в размер.
И вторая щетка на издохе, так что меняйте в паре. Можно еще коллектор полирнуть и сделать на пазах для щеток ограничитель, чтобы предохраниться от задевания пружиной или проводом коллектора. Навроде такого.
Ограничитель конечно хорошо, даже желательно его сделать, но времени много подгонка занимает, так что и без него вполне сойдёт.
Это же здорово, поставите отпишитесь получилось или нет, я не сомневаюсь что все должно заработать, но вдруг кто боится что ничего из этой затеи не выйдет.И без интернета всё уже сделал, теперь только собрать и опробовать.
Вторая щётка ещё практически целая, длиннее просто не поместится - уж очень всё там миниатюрное. Новую щётку сделал а вот собрать проблематично, нужна ещё, как минимум, пара рук чтобы щётки удерживать при сборке. Да и "мелкоскоп" лишним не будет.И вторая щетка на издохе, так что меняйте в паре.
Я и не спорю, мы ж понимаем , что лучшее враг хорошегоОграничитель конечно хорошо, даже желательно его сделать, но времени много подгонка занимает, так что и без него вполне сойдёт.Ваши сообщения автоматически объединены:
А насчет пайки - провод становится жестким если паяешь с канифольным флюсом за счет пропитывания канифолью. Спасает промывка после пайки в растворителе, спирте, бензине.(тут то же сложность есть, не облудите сам провод по длине, иначе провод перестанет гнуться, а нам этого никак не нужно)
Вторую пару рук заменит первая струна от гитары (или леска, или проволочка, в общем без разницы, что найдете лишь бы от усилия пружины не оборвалась) поджимает утапливаете щетки полностью, делаете петлю (это нужно сделать для обоих щеток) так что бы щётка практически не вылезала из крепежа одеваете шеркодержатель на место,так что бы щетки на ламели ротора немного зашли, вытаскиваете, (обрываете, перекусываете, в общем любым способом разрываете петлю и достаете ее) все просто, но иногда с первого раза не получается. Зачем вам мелкоскоп я так и не понял, там и лупа не особо нужна, а вот ламели желательно спиртом протереть, что бы убрать остатки графита от стёртой щетки, водка в этом случае не подходит, нужно что то покрепче.Вторая щётка ещё практически целая, длиннее просто не поместится - уж очень всё там миниатюрное. Новую щётку сделал а вот собрать проблематично, нужна ещё, как минимум, пара рук чтобы щётки удерживать при сборке. Да и "мелкоскоп" лишним не будет.
