- Ростов-на-Дону
- Сергей
Атркам. Понятно. Спасибо. Интересно есть ли постпроцессоры для систем solidworks, siemens nx.
А на токарнике есть лейбл маде ин где и когда?Подумал я маленько, и выдумалось у меня вот что. Если так крепить пропеллеры, обдув будет почти ни о чём. Нужно продувать ВСЕ ребра, а тут всё дутье будет только В передние, в боковые будет задуваться совсем чуть по прорезям. Дуть надо бы сверху, а так не особо эффективно получилось.Ваши сообщения автоматически объединены:
Слепил ещё один радиаторик, поуже. И вот что получилось:
Пилил на токарном, на самодельной делительной головке:
Попробуйте это или это.Интересно есть ли постпроцессоры для систем solidworks
Только по редактированию попалась, но наверняка где-то готовый можно найти.siemens nx
Есть. 1А616. Средневолжский станкостроительный завод СВСЗ, основанный в 1876 году. Выпуска прошлого века, аж 1974 года, всего на 8 лет меня младше.А на токарнике есть лейбл маде ин где и когда?
И пашет, и не плохо. Если знать с какой стороны к нему подойти, и учитывать его причуды.Он же ещё 100 лет пахать может день и ночь!!!
Поэтому и не выбрасываем.С другой стороны - историческая ценность (в цене с каждым годом растёт)...![]()
Вы тему эту с начала читали?Доброго времени сутрок, а стандартная крыльчатка не справляется с охлаждением?
СправляетсяДоброго времени сутрок, а стандартная крыльчатка не справляется с охлаждением?
Такой цилиндр легко выточить на токарном станкеЭтот цилиндр очень сложно выточить так, чтоб центра отверстия и наружного диаметра совпадали идеально. А иначе не имеет смысла. Обороты огромные, и дисбаланс будет такой, что станок упрыгает, и разобьет все подшипники в шпинделе.
Я вот тоже думаю - в чем проблема, почему тяжело?Такой цилиндр легко выточить на токарном станке
1 - берем заготовку зажимаем в бабке и сверлим внутренне отверстие по диаметру вала
2 - надеваем заготовку на временный подходящий вал и зажимаем вал в токарник
3 - вытачиваем внешний диаметр
4 - снимаем с вала и переносим на вал шпинделя
Как-то вкратце так. Или в чем то не прав?
Все правильно.а токарных мастерских щас в любом городе полноЯ вот тоже думаю - в чем проблема, почему тяжело?
За одну установку не пойдет.сверло может уйти в сторону.а так насадил на вал и протачивай как угодно, соосность будет 100%Тут наверное за один раз надо, не вынимая, обтачивать, сверлить и отрезать
Кто ж запрещает?может можно этот вентилятор шпинделя отбалансировать? или подобрать от чего-нибудь?
