Охлаждение шпинделя
extrimus
ПОЧТИ ПРОФИ
58
Россия
Иваново
Андрей
Woodpecker 3.2
GBRL 1.1f
Известно, что крыльчатка шпинделей воздушного охлаждения весьма сильно воет, что создает некоторые неудобства. Пытаясь избавиться от этой проблемы, я просто заменил крыльчатку кулером от компьютера.
Не буду касаться дутья прямо в зону реза, что вызывает разлет стружки повсюду, но шум уменьшился в разы, что меня очень обрадовало. Шум шумом, но шпиндель все-равно грелся, даже чуть больше. Поэтому, собравшись с мыслями, и приняв для прочисти мозгов некоторое количество "живой воды", сообразил на работе на древнем токарнике вот одну штуку, по типу увиденной на али.
Материал - чугуний. По окончании сбрызнул из балончика красочкой какая нашлась. Дюралька конечно предпочтительней и легче, но где ж её взять, да и с финансами сейчас напряг.
Пазы прорезал на том же токарнике, зажав фрезу 6 мм в патрон, деталь в самодельную делительную головку, сделанную так, чтоб крепилась в резцедержатель.
Сверху шпинделя, как писал уже, у меня крутится кулер. Его снял, чтоб показать что получилось.
Высота 60 мм, наружный диаметр 80 мм, внутренний 51.9 мм. На шпиндель села с небольшим натягом, даже крепить не нужно. Нагрев сейчас почти не чувствуется совсем. Тяжеловата, но шаговик Z справляется и не кашляет. Доволен как слон. Шума, такого как был сейчас нет, шпиндель не греется. Сказка.
Круто! Очень! Неужели на Али такого нет?
На ютубах куча вариантов от паяльной лампы до газовой плиты.
Это я всё знаю. Проблема где найти столько лома. Покупать? Дык с финансами напряг.
А нагреть на газовой плите до 650 градусов - это фикция.
Да много ли надо на такую рубашку, насобирать, потихонечку, по знакомым - куски уголков, профилей, пивные банки и всякие обрезки - всё сгодится.
Кто хочет - ищет возможность, а кто не хочет - причину :)
А что скажете про такие?
https://ru.aliexpress.com/item/32773272571.html
https://ru.aliexpress.com/item/32692602327.html
У одного внутренний диаметр 50, у другого 54.
Вот таких не видел. Все-равно один мал, другой велик. Можно конечно расточить тот, что на 50. Да высота у него маловата, и цена кусается. Лучше взять болванку 80×50 мм. и выточить самому. Дешевле вдвое, размер то что надо, и приедет на 4-5 дней.
http://prutki.ru/prutok-alyuminievyj-d16t-diametr-80-mm/
Токарного у меня к сожалению нет. Вот раскидал чертежи трем умельцам в городе, посмотрим, кто что скажет
Алюминий или дюраль
высота 60мм
SergNik, а не сыскать у Вас где большой люминтиевой пивной банки? С нее по спирали ленту вырезать и радиатор накрутить - лучше не придумаешь, гармошкой сложил как надо, раскрутил, кожушок с прорезями для фиксации сделал - и всего час делов...Ну или алюминиевую ленту
С люминиевыми банками проблем нет:) Спасибо за совет, попробую вечером
Еще вариант - медная трубка, виток к витку, витков 4-6, диаметром чуть меньше движка, что бы плотно сидела. А по спирали охлаждайку прокачивать мини помпой...
SergNik, гнете гармошкой через проставку - пруток или квадратный надфиль 3-5 мм, чтобы сформировать внутренний профиль, наружный можно просто без проставок, если что - покажу как
Я вот даже не знаю, вы это с иронией написали? Это ж не реактор :D
А площадь соприкосновения трубок с корпусом? Мне кажется не эффективно будет работать такой радиатор
Откровенно говоря, я не понял процесс который вы описали, так то спрошу, если что:) Но задача ясна, есть банка - нужно сделать радиатор
Пробовал я этот DIY гармошкой из миллиметровой люмяшки. Не прокатило. Площадь соприкосновения никакая, и охлаждение тоже никакое
