Тогда и меня посчитайте.
Так, двоих разогнал, осталось придумать, что с дядей Вовой делать. Обрывки по разным темам раскиданы, как воедино собирать?
AlStudio, как приедет профиль, отпишитесь сюда, тоже под разгон попадетеоффтоп
Ну это набегает просто. У меня шпиндель 42У меня (если мерить от основания рельс на "X") так вообще 124.6мм выходит до оси шпинделя (это с покупной "рельсовой" осью "Z").
фигасе! Я каретку Зет переделывать взялся, вместо 79 (стоковая) получается 89 (зазоров добавил, толщины увеличил). Сижу думаю: а не многовато ли? Тут у нормальных пацанов больше 100 вылет и движки помощнее. Значит нагрев мозгов выключаю и запускаю детали в работу.
Ну "в теории" можно выиграть 13.1мм если поставить рельсы не под корпусом гайки "Z" а по бокам (как на картинке) и ещё 10мм если заменить профильную "плиту" 2080 к которой крепится всё "Z-хозяйство" на "просто" пластину толщиной 10мм.фигасе! Я каретку Зет переделывать взялся, вместо 79 (стоковая) получается 89 (зазоров добавил, толщины увеличил). Сижу думаю: а не многовато ли? Тут у нормальных пацанов больше 100 вылет и движки помощнее. Значит нагрев мозгов выключаю и запускаю детали в работу.
Вот до сих пор не обзавёлся "мерилкой" для этих задач. "Чисто руками" если - кажется что "монолит" (но это по сравнению со "стоковыми" временами, когда для понимания, что "люфт есть" не нужны были никакие приборы кроме рук)И как жесткость? есть люфт из-за такого плеча?
Тогда поставлю пока покупной. А там, глядишь, и Ув. demyuri покажет что получилось."Чисто руками" если - кажется что "монолит"
А там, глядишь, и Ув. @demyuri покажет что получилось.
показать-то покажу, по срокам неизвестно (смайл "развод руками"). Мож на следующей неделе, а мож к НГ....по старому стилю...25го года....ХХll века....
Почти . Шпиндель 55?
Нет, 42. Меньше не получилось, движки пересекаются..Шпиндель 55?
и о каком аналоге тогда речь ?Нет, 42. Меньше не получилось, движки пересекаются.
