РЕАЛЬНО ЗДОРОВО Переделка 3018 PRO на линейные рельсы. ОСЬ X
У меня получилось, что для 12мм рельс нужно покупать по 2 каретки, а для 15мм, достаточно одной широкой, а это наоборот, экономия.
Беспокоит момент только с люфтами из-за увеличения размеров детали. Если такой проблемы нет, то я склонен брать именно 15 с широкой головой.
На каком-то из форумов читал полемику на эту тему: можно ли ставить одну большую (типа hgr 30), или все же лучше 2 поменьше (hgr 15). Народ в большинстве считает, что лучше 2 поменьше, но подальше разнесенных.
У меня вопрос более в сторону, лучше ли ставить на одну направляющую 2 каретки с индексом С или одну с индексом Н, т.е. более широкую. Проверка простая, тянем в разные стороны с разным усилием и смотрим, несколько сдвигается фреза.
Лучше две "С", чем одну "Н". Больше точек опоры. ИМХО
кроме меньшей жесткости ресурс кареток сокращается быстрее, при установке 1 вместо пары
Тогда получается, какая-то сложная формула, где нужно высчитывать суммарное количество шариков на направляюшую, количество направляющих, расстояние между крайними шариками и расстояние между верхней и нижней направляющей. При этом, отрицательно влияет на ресурс вес "головы".
Суть в том, что каждый из факторов имеет свой коэффициент влияния и возможно, одна каретка 15H по количество шариков и площади контакта с направляющей, будет похожа на 2х12С, при этом, позволяя установить более тяжелую ось Z и более мощный мотор.
Пугает то, что сейчас переделаю ось Х, потом заменю ось Z на желтую, потому что в старой встроены цилиндрические направляющие на 12мм, а потом наверное захочется моторчик помощнее. В итоге, начну делать новый стальной каркас, заново закупать линейные направляющие, двигатель с частотником, драйвера и блок управления под мач 3. Интересно, кто-то успел вовремя остановиться? :)
Тогда иначе сформулирую. Если станок CNC 3018 Pro Metal, после переделок оси Х и при необходимости остальных, он может грызть мелкие латунные детальки с точностью до 0.1-0.3 мм или все тщетно и лучше сразу строить что-то иное? Просто, у меня есть 150кг корвет 414, который я планировал перевести на чпу, но хотел чем-то раскраивать печатные платы, разные пластинки с названиями и иногда вырезать из листовой латуни 0.5 мм детали сложной формы.
В данной теме, используются именно линейные направляющие, хотя я видел на более жестких самоделках CBR направляющие, но в какой-то из тем было написано, что линейные меньше люфтят. Именно поэтому я и хочу повторить данный пример. Хотя, опыта нет ни с теми, ни с другими.
Как и у меня.:) Но цветмет без проблем обрабатывает, без хивинов и сбр. Потихоньку-помаленьку грызет, что нужно все делает.
SBR направляющие это круглые валы на тонкой ножке(в сечении), линейные - это наверно квадратные, типа MGN, HRG.. Ессно, ножка - слабый элемент, серьезных нагрузок не держит. Для плат, латуни пойдет. На небольших нагрузках люфт будет одинаков.
разумеется, все расчеты нагрузок и ресурса присутствуют начиная со страницы 4 документации на эти самые линейные направляющие
и отдельно взятая каретка значительно хуже переносит нагрузку в таких направлениях:rail.jpg
чем две установленные последовательно
вообще если вы посмотрите на компоновку фрезерных станков заводского исполнения, вы не увидите там узлов, где были бы применены одиночные каретки.
все лучше, чем провисающие валы, не имеющие под собой вообще никакой опоры.
они оба линейные направляющие, при этом
SBR это цилиндрические рельсовые направляющие
а "MGN, HRG" это профильные рельсовые направляющие
смотря чем, как и на каких режимах грызть и какого качества поверхность после обработки вы хотите получить
для гравировки\раскроя тонкой латуни вполне подойдет и стоковый, а для гравировки ПП жесткости узлов и наличие везде люфтов будет не достаточно для качественного результата
контр вопрос - как повесить настенный шкаф ?
ps. по две MGN15C
    328.6 KB · Просмотры: 387
  • shk.pdf
    1.2 KB · Просмотры: 88
    283.9 KB · Просмотры: 411
