Рекомендованный
- #16
У швп люфт есть, степень его определется в таблице моделей, кое какая инфа по люфту швп от hiwin есть тут:Можно и заказать у токаря, но на али есть и то и другое. ШВП по определению все безлюфтовые. А у нас просто винт с гайкой
hiwin.moscow/sharikovintovye-peredachi-shvp/vybor-shvp/klassy-tochnosti-shvp/
Если необходимы ШВП с нулевым люфтом, необходимо, чтобы в системе гайка-винт присутствовал преднатяг. И, как мера величины этого параметра, существует тест, основанный на замере силы возрастающего сопротивления стартовому крутящему моменту. Стандартные значения люфта для ШВП производства HIWIN указаны в Таблице 4.4.
как раз на али большинство является подделками либо отбраковка, либо безымянные бренды подвального типа.Я имел ввиду НОРМАЛЬНЫЕ ШВП, а не дешевую подделку.
для шагового двигателя с числом полных шагов на оборот 200, винт ШВП с шагом 5/мм/об и микрошаговым режимом у драйвера установленым в 1/16, тогда расчёт такой:А какова точность перемещения? Мне в микрометрах двигаться надо сейчас, двигать надо не шпинделем, а специфическим сэмплером, прокатит выжать 20 микрометров шаг?
(200 * 16) ÷ 5 = 640 шагов/мм
соответственно 1 микрошаг будет передвигать ось на 0,0015625мм, в полношаговом режиме 1 шаг передвинет ось на 0.025мм.
но это все в идеале, а по факту у швп есть такой параметр как погрешность, и для самых дешевых он составляет 50микрон на 300мм длины винта, плюс еще люфт гайки швп
чем все будет управляться? в некоторых cam есть возможность компенсации люфта швп, это может избавить от проблемы люфта.
