- Essetuly
Рекомендованный
- #61
Нет400 по Z?![]()
Нет400 по Z?![]()
ЯдрЁн батон...Нет, высоты мне хватает, у меня гравировка алюминия, а вот длины не хватает, только с переустановкой заготовки.
Ну скажем так, прибор симулирующий автомобиль "на столе", для ремонта ЭБУ, приборных панелей итд итпЯдрЁн батон...
Это что за корабль космический?![]()
1000*400 - это размер основания или рабочего поля? Вопрос в том, что если делать дрыгостол, то при длинной оси Y очень значительно уменьшается соотношение площади обработки к площади станка, поэтому часто делают ось Х длинной, а ось У короткой , максимум у дрыгстола при метре рамы по Y выйдет 700 мм длинны обработки и то при том, что стол будет выходить за пределы рамы, если же нет, то не более 495 мм , примерно. Вот на такие длинны оси Y уже предпочтительнее делать перемещающуюся консоль, нет там то-же потеря длинны будет, но не такая, обычно консоль не больше 150-200мм шириной, то есть длинна обработки по Y уже 800-850 мм получается. Нет ,я не против выбранного вами варианта, просто смотря на фото немного удивился выбранным расположением элементов рамы и направляющих.В общем кто купил 3018 начинает переделку.
Я тоже начал с 3018, через пол-года сделал 3040, сейчас начал сборку 1000*400мм
Здравствуйте, очень очень интересна тема переделки на линейные направляющие - рельсы. Переделал по вашему проекту ось Х и ось Z алюминевую поставил. Вот тема...может видели"Бакелит" это точно не фанера. Я, если откровенно, и сам не уверен из чего сделаны стойки в 3018PRO - похож на бакелит но может не он. пластик, но очень твердый и хрупкий. Где-то прочитал, что так называют, вот и повторяю.
По поводу объединить в одну тему - слишком много информации и вся модернизация еще в процессе. только переделал осьY.
Может быть когда закончу тогда и объединю.
А какой вы станок купили, что уже поздно сделать по примеру?
У данного решения два минуса (близкое расположение подшипников или кареток):почему вы не удлинили ось Y до 400мм...к примеру как продают на али удлинители
Спасибо большое за совет. Я вот именно на рельсы хочу перевести. На какую оптимальную длину советуете увеличить ось Y? Профили 2040 положу лёжа, сверху рельсы 12ммУ данного решения два минуса (близкое расположение подшипников или кареток):
1) жесткость уменьшается пропорционально увеличению длины валов (на рельсах этого минуса нет),
2) жесткость стола начинает сказываться на переднем и заднем его краях, плюсом там же из-за формулы плеча увеличивается влияние люфтов кареток (какие бы они не были в самих каретках).
Зависит от Ваших хотелок....... На какую оптимальную длину советуете увеличить ось Y? ...
Здравствуйте. Вы на какую длину увеличели?Зависит от Ваших хотелок...![]()
Круто получилось у вас. У меня пока опыта и знаний не хватает?Я не увеличивал, а делал сразу новый станок CNC5030...![]()
Думаю, он не стоит этих денег...Круто получилось у вас. У меня пока опыта и знаний не хватает?
На счёт такого что можете сказать? За 600$ предлагают.
TTC450 МОДЕЛЬ
У нас в Узбекистане по комплектующим собрать дороже выйдет(все с Китая перекур) . С али доставка 'космос'.... Так что вот и думаюДумаю, он не стоит этих денег...
Можно на эти же деньги, потихоньку из всяких комплектующих самому собрать и будет на порядок лучше купленного станка...![]()
Значит нужно искать каналы...У нас в Узбекистане по комплектующим собрать дороже выйдет(все с Китая перекур) . С али доставка 'космос'.... Так что вот и думаю
