РЕАЛЬНО ЗДОРОВО Переделка 3018 PRO на линейные рельсы. ОСЬ Z
    Рекомендованный
  • #106
Сервы достались по халяве. 100вт. Линейные Направляющие заказал 20. На ось Z 15 направляющие.
Немного фото по обдирке:)
    120.5 KB · Просмотры: 294
    106.1 KB · Просмотры: 272
    114 KB · Просмотры: 266
    145.4 KB · Просмотры: 266
    189.5 KB · Просмотры: 272
    107.5 KB · Просмотры: 303
А если он (вращающий момент) не нужен?
А когда он не нужен то ?
Красота то какая, вот было бы куда такой в гараж воткнуть, купил бы наверное.
Например, таскать лазер.
для ремня серва просто избыточна
Время покажет, но когда нужна подача до 1 м/сек, да ещё чтобы разгон был ну очень быстрым, там просто так чтобы разобраться надо опыт громадный в ентом деле иметь....
У лазерных станков скорости и поболя - до 60000мм/мин, стоят там обычные шаговики, например
Серваки есть смысл ставить тогда, когда требуется тягать одновременно и большой вес и требуется высокая динамика, как например в такой конструкции:
в остальном это неоправданно высокие затраты.
То есть к примеру имеем слабенький ШД 17, чтобы получить от него большую скорость при той же нагрузке или ту же скорость, но на бОльшую нагрузку, достаточно поставить на него плату с ОС за 1000 руб и всё сработает?
Ведь переход на более мощный простой ШД потребует переделку посадочных мест, драйверов, возможно, и доп. БП, а если нужно немного что-то изменить в большую сторону, то платка за 1000 руб , примерно, - это вариант?
Может сработает а может и нет, движков много разных, nema17 это лишь типоразмер, многое зависит от драйвера, не качественные драйвера способны испоганить работу даже самых лучших движков.
На мой взгляд этом случае стоит ставить более мощные движки, т.к. работа на пределе для шаговиков может грозить перегревом и пропуском шагов, иметь резерв очень желательно.
Приветствую!
Я вот тут подумал....
Если все равно проектируем станок можно сказать с нуля. То предусмотреть небольшое расстояние (10-15мм) Между рамой и нижней частью стола.
Я подумал что под столом можно разместить микро-ванну с бортиками для собирания СОЖ.
Приветствую!
Если использовать сож, то бортики нужно делать над столом, а не под, а с краю стола дырку под фиттинг для слива сож в емкость для очистки и повторной рецеркуляции.
Так устроены станки, которые в своей работе используют сож.
Когда вы пилите с сож, то во все стороны летят как брызги, так и стружка, и без бортиков все и вся вокруг будет в стружке и сож.
Кроме того необходимо защитить механику станка от брызг с помощью рулонной гофры.
например:
    38.7 KB · Просмотры: 309
В таком случае у нас будут закрыты пазы для вставки прижимов.
Я не планировал поливать заготовку СОЖю как из ведра. Тоненькой струйки в полне достаточно ибо подача небольшая (Но все равно. Бортики вокруг станка придется городить).
В общем я не спец в этом :) . Просто мысль появилась что было бы не плохо....
Я вот такую ванночку заколхозил из профиля углового, все швы клеем проклеил, в основании резьбы сделал под крепление заготовки. Пилил карбон в ней, в принципе хорошо все, но нужно еще добавить высоты, немного забрызгивает. Я пока скотч по периметру прилепил на время и все ок:)
Воткнуть в гараж такой не проблема, он всего то будет 400х500. А вот стоить это будет немного (или много) дороже чем станок из профиля, с шаговыми двигателями:) и весить будет 100-150кг
