РЕАЛЬНО ЗДОРОВО Переделка 3018 PRO на линейные рельсы. Введение
    Рекомендованный
  • #91
Ну? :rolleyes: Сколько ждать можно? :cautious: Или пока результатов нет?
Прелесть, прелесть..... :cautious: И результатов не видно... :confused:
Тьфу... :whistle:
Может кому пригодится. :)
Похоже "ЧучаТВ" не только шаговые двигатели молотком чинит.:D
я все ждал когда же ему молоток в лоб отлетит, а тут видео оказывается с хэппи-эндом...
а каретку жалко :)
Круто, особливо оценка люфта без индикатора. Видна явная недоработка автора - для большей "точности" надо было рычаг брать побольше, метра под два :)
Интересно а куда он станет долбить, если люфтить будет гайка ШВП :)
Йтить колотить, какие страсти здеся..... :D
Здравствуйте. Тоже купил себе станочек 3018. Задумался переделкой по схеме как у SergNik. Только есть отличия серьёзные. У меня станок весь алюминиевый. И размеры по оси Х не 400мм, а 380. По этому сейчас подгоняю чертежи SergNik под размеры своего станка. Но высоту боковых панелей оси Х буду так же увеличивать до 300мм как и у автора.
    522.4 KB · Просмотры: 137
Обращу внимание, что боковые стойки не удастся поднять безгранично. Это компромисс. На возможное увеличение их высоты влияет планируемая высота низа каретки над столом, возможность полнять/опустить шпиндель внутри своего держателя, планируемая длина фрез, использование и предполагаемая толщина жертвенника. В моей конструкции оптимальная высота боковин поучилась 245-250мм. Подняв выше, например, получаю невозможность царапанья печатных плат стандартными граверами без подкладки еще одного жертвенника на имеющийся.
Ну и нельзя забывать, что высота стоек увеличивает их отклонения при нагрузках(рычаг), т.е. возможно придётся увеличивать их толщину и усиливать крепления к раме.
Это я понимаю хорошо. Спасибо.
