- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
Это как намотать, а если ещё и проклеить слои уложенные в углубления винта швп, то я вам скажу что такие сопли годами работать могут, я ещё промолчал про доширакопласт, про окунание винта в расплавленный пластик и последующую подгонку шкуркой, да и ещё наверное пару тройку вариантов прямо с хода придумать могу, а уж об стачивании винта при помощи дрели и дремеля /шкурки/напильника, даже не заикался, втулку то же можно и без токарного станка сделать, просверлив отверстие в 11 или 11,5мм и догнав до нужного стержнем со шкуркой, согласен долго, но вполне реально. Был у меня вал 13мм а вот из сверл только 12 и 14 мм, нужно было на этот вал втулки сделать, помучался пару часов и получил две втулки нужного мне диаметра, теперь я и 13мм сверлом обзавелся, спасибо одному из форумчан, советским из стали Р18.Втулку сделать может только токарь. Вопрос - зачем делать втулку, если тот же токарь может обработать концы ШВП под готовую обойму?
А фольгу мотать это точно сопли.Ваши сообщения автоматически объединены:
Нет. Z и X у меня от бывшего станка.
