На мой взгляд, у вас есть ВЕСЬ набор инструмента, чтобы подогнать ШВП под свои размеры.Из возможностей обработать у меня только ручной фрезер, шурик и ножевка по металлу.
Нужный размер выбрать, и нужную комплектуху. Ничего сложного.Я не настолько интуитивен и даже сарайюшки не имею, не говоря уже о наличии чего либо ещё, кроме желания, тупо взять и сделать по чертежам, хрен с ним размеры высчитаю, и из компектохи купленной по конкретным размерам, так как продавцы предлагают выбор, а что выбрать, хз.
У меня всё не на швп, а на обычных винтах T8 , все хочу на швп поменять, но я лентяй и как только дело доходит до заказа, думаю а зачем они мне нужны, опять все переделывать, так и работает мой станок на обычном двух заходном винте Т8 с шагом 4мм , длинну которого я просто болгаркой подобрал под то что мне нужно.Я не настолько интуитивен и даже сарайюшки не имею, не говоря уже о наличии чего либо ещё, кроме желания, тупо взять и сделать по чертежам, хрен с ним размеры высчитаю, и из компектохи купленной по конкретным размерам, так как продавцы предлагают выбор, а что выбрать, хз.
Просто интересно, как на шуроповёрте обработать концы ШВП под опры.На мой взгляд, у вас есть ВЕСЬ набор инструмента, чтобы подогнать ШВП под свои размеры.![]()
Вот и хотелось бы узнать, эти "нужные размеры", что бы не пялиться как баран в весь список предлагаемый. И опять же, "нужный размер" зависит от конструктива станка и его габаритных размеров и размеров обрабатываемого поля. Просто ни как не могу понять, почему когда кто-то показывает конкретное изделия и даже частично делятся чертежами, всегда чего-то не хватает, или чертежа какого-то узла, или каких-то размеров. Понимаю, что хочу слишком много. Ну вот так вот!Нужный размер выбрать, и нужную комплектуху. Ничего сложного.
Можно, если не жалко потом выкинуть.Просто интересно, как на шуроповёрте обработать концы ШВП под опры.
Какой станок нужен, какого размера? На такие и смотрите.Вот и хотелось бы узнать, эти "нужные размеры", что бы не пялиться как баран в весь список предлагаемый. И опять же, "нужный размер" зависит от конструктива станка и его габаритных размеров и размеров обрабатываемого поля. Просто ни как не могу понять, почему когда кто-то показывает конкретное изделия и даже частично делятся чертежами, всегда чего-то не хватает, или чертежа какого-то узла, или каких-то размеров. Понимаю, что хочу слишком много. Ну вот так вот!
А это обязательно? Можно взять опору по наружнему диаметру винта.Просто интересно, как на шуроповёрте обработать концы ШВП под опры.
На этот вопрос можете ответить только вы сами.Вот и хотелось бы узнать, эти "нужные размеры", что бы не пялиться как баран в весь список предлагаемый. И опять же, "нужный размер" зависит от конструктива станка и его габаритных размеров и размеров обрабатываемого поля.
Как в сообщении #558 именно о этом, конкретном, станке и речь!Можно, если не жалко потом выкинуть.Ваши сообщения автоматически объединены:
Наружный диаметр моего ШВП 11.8 мм. Вряд ли найдутся в природе такие подшипники.А это обязательно? Можно взять опору по наружнему диаметру винта.
Тогда что сложного? Размеры указаны.Как в сообщении #558 именно о этом, конкретном, станке и речь!
Простите. Не вижу, видимо со слепу, где размеры, длина, например общая, ШВП по Х, по У, ну и по Z? Типоразмер вижу, 1204 по Z. И всё.Наружный диаметр моего ШВП 11.8 мм. Вряд ли найдутся в природе такие подшипники.Ваши сообщения автоматически объединены:
А кто мешает сделать латунную втулку такого диаметра, да и намотав на швп фольгу из магазина, легко данная швп легко встанет а подшипник с внутренним диаметром 12мм, а ведь есть ещё подшипники с фиксатором, можно использовать lm10suu или lm10 uu, выкинув все шарики не как подшипник линейного перемещения, а как подшипник качения или опорный подшипник, было бы желание а напридумывать можно многое.Наружный диаметр моего ШВП 11.8 мм. Вряд ли найдутся в природе такие подшипники.Ваши сообщения автоматически объединены:
Я писал какой длины покупал, 800 мм. Опоры у меня самодельные. Под них и подгонял размеры. 738 мм вроде получилось. Так же писал, что ШВП у меня только на оси Y.Простите. Не вижу, видимо со слепу, где размеры, длина, например общая, ШВП по Х, по У, ну и по Z? Типоразмер вижу, 1204 по Z. И всё.
Придумать-то можно. Только на соплях делать не особо хочется. Все-таки себе делается.А кто мешает сделать латунную втулку такого диаметра, да и намотав на швп фольгу из магазина, легко данная швп легко встанет а подшипник с внутренним диаметром 12мм, а ведь есть ещё подшипники с фиксатором, можно использовать lm10suu или lm10 uu, выкинув все шарики не как подшипник линейного перемещения, а как подшипник качения или опорный подшипник, было бы желание а напридумывать можно многое.
Последний вопрос и отстану. В "чертежах" только общий вид Z. Деталировки нет?Я писал какой длины покупал, 800 мм. Опоры у меня самодельные. Под них и подгонял размеры. 738 мм вроде получилось. Так же писал, что ШВП у меня только на оси Y.
Размер рамы есть. Где будут стоять у вас опоры, прикидывайте. У покупных опор размеры известны. Прикидывайте расстояние между опорами. По этому расстоянию выбирайте ШВП.Ваши сообщения автоматически объединены:
Нихрена себе сопли ,латунная втулка, к примеру, да она любой подшипник переживет, на тех скоростях и нагрузках, что ваша швп выдает,Я писал какой длины покупал, 800 мм. Опоры у меня самодельные. Под них и подгонял размеры. 738 мм вроде получилось. Так же писал, что ШВП у меня только на оси Y.
Втулку сделать может только токарь. Вопрос - зачем делать втулку, если тот же токарь может обработать концы ШВП под готовую обойму?Нихрена себе сопли ,латунная втулка, к примеру, да она любой подшипник переживет, на тех скоростях и нагрузках, что ваша швп выдает,
Нет. Z и X у меня от бывшего станка.Последний вопрос и отстану. В "чертежах" только общий вид Z. Деталировки нет?
