ВОПРОС перемещение шпинделя по оси z в файле nc
Viktor1980
45
Самара
Самара
Самарская
Виктор
CNC3018Pro
1.1
Добрый день. У меня станок cnc3018pro. Собрал, настроил, вроде все нормально по управлением осями в соответствии с картинкой из инструкции на сборку. При увеличении Z шпиндель поднимается а при уменьшении опускается. Фрезанул файл Iphone.nc с диска комплектного. В Candle показывает диапазон по z -0,2...3.0. Все получилось. Скачал с ветки форума ГЕРБ РФ | ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018 файл герба. Открыв его в Candle вижу диапазон -3...6, и по тексту файла (открыв его в блокноте) вижу что фрезеровка начинается с высоты -3 с постепенным увеличением по z. Боюсь сломать фрезу с таким заглублением и поэтому у меня появился вопрос. Это нормальное положение (заглубление) фрезы для направления движения по Z на плюс вверх или этот файл для тех у кого при увеличении по Z фреза едет вниз. Это было бы логично если 0 по Z на нижней плоскости заготовки, тогда для заданной толщине заготовки 3мм положение Z равное -3 это верх заготовки и при уменьшении увеличении по Z фреза будет заглубляться в заготовку. Спасибо.
Крестится нужно, если кажется..... :vin:
Если это не тонкий юмор, то с удовольствием почитал бы Ваше обоснование начинать с максимальных заглубления и подач. Видимо в этом реально есть какой-то смысл но мне в силу полного отсутствия опыта пока недоступный.
Нет нет спасибо :). Это Владимир предложил, подождём его.
Не предлагал он ничего, не нравится вам величина подачи, скорректировать в Candle можно от 10 до 200 процентов от заданной в УП, с глубиной несколько сложнее, только создавать новую УП, берете модель *. stl, и в ArtCAM"е делаете новую УП.
Не нужно создавать новую УП. Можно "0" по Зет указать на 2 мм выше заготовки. Потом на 1 мм, потом на поверхности.
Viktor1980, предложенная УП уже сразу сделана под стоковый станок, только-только достатый из упаковки. Без доработок, без прокачки, без усилений. Все режимы щадящие, глубина 3 мм это не много, подача не на космических скоростях. Просто берете и делаете, без лишних вопросов. Чем больше спрашиваете, тем меньше учитесь, ибо все приходит с опытом, а читая ответы опыт не прокачивается.
А чего ждать то? :cautious:
Берёте и делаете, чё тупить то?: :unsure:
Вам уже и так насоветовали вагон и маленькую тележку.... :rolleyes:
Что то пойдёт не так, тогда спрашивайте.... :vin:
/чё гонять то, из пустого в порожнее/
Автор темы с гербом (от куда файл с программой скачали) для кого писал? :cautious:
....Это я пишу в первую очередь Новичкам, которые купили свой станочек, и пытаются что-то на нем делать....
Явно не для меня.... :D
