- Москва
Есть плата GRBL на которой есть выходы на моторы Y1 и Y2.
Может кто-то переназначал в прошивке пины выводов осей так, чтобы получить два мотора на оси Z1 и Z2 и один мотор на Y, т.е. чтобы из разъема Y1 получился Z1, а в разъеме Z был выход мотора Y оси?
В исходниках прошивки GRBL есть использование DUAL_AXIS, но оно только для X и Y
// Select the one axis to mirror another motor. Only X and Y axis is supported at this time.
#define DUAL_AXIS_SELECT X_AXIS // Must be either X_AXIS or Y_AXIS
А я хочу получить на плате DUAL_Z_AXIS. По сути драйверу все равно какая ось, а вот переопределить пин CPU с которого выходит сигнал на драйвер Y1 по логике можно.... Пусть оно так и остается в исходниках как Y1 и Y2, но чтобы процессор выдавал на них значения Z_оси из УП и соответственно Y на разъем Z.
