МОЯ РАБОТА Первая 3D фрезеровка, вишня
slovo13
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
64
РФ
Уфа
Первый раз попробовал на своем модернизированном 1610 сделать тридэшку из вишневой паркетины. Черепушку скачал с инета, ободок свой, совместил всё в Арткаме, УП тоже в нём делал.
Черновая - двухзаходная концевая 2 мм; глубина по Z - 1 мм; шаг - 1,2; подача - 7 мм/сек. Обороты 12600, (шпиндель не родной, заказал на али 12 вольтовый, выдает 12600 обормотов). Резалось 14 минут, прога давала 10.
Чистовая - коническая сферическая 10 градусов, радиус 0,25, шаг 35% - 0,175 мм, подача 5 мм/сек. По программе обработка 54 минуты, в реале получилось 1 час 15 минут.
Без обработки
После легкой обработки кухонной губкой для посуды ( у жены выпросил одну).
Диаметр 48 миллиметров, осталось вырезать и замаслить :)
Не очень понравилось, видны следы обработки :(
В следующий раз надо будет взять фрезу с кончиком 0,1 дольше будет грызть, но зато чище.
радиус 0,25 шаг 35% - 0,175
Да при таком радиусе и конфигурации фрезы, да на вишне, да при такой стратегии обработки...Шаг не более 0.125 - да и то много-многовато...
Стратегию обработки выбирайте "по спирали"
Спасибо, следующий раз поставлю спираль и шаг процентов 15.
Надо было сразу же в Арткаме и задать обработку по краю картинки чтоб не вырезать потом.
Фрез остановиться по окончании на том месте откуда был старт, переставляем фрезу, не меняя У,Х, только по Z высоту снова выставляем и обрезка по профилю, как выбрать профиль (край картинки) я писал уже, повторюсь, сокращаете колличество цветов до 14-7, у вас останется желтый и серый с оттенками и черный, обеденяем цвета , это все во вкладке растр, далее переходим во вкладку вектор и создаем вектор по краю цвета, а деле уже в траектории и создание УП.
Эта мысль пришла уже потом :) Всё равно потом половину толщины снимать придётся. надо было и заготовку углубить в материал до нужной толщины. Теперь буду умнее, благо есть у кого поучиться, столько нужного здесь на форуме узнал.
И толщину можно снимать уже после обрезки, зажимаешь модель , лицевой стороной на мягкую древесину типа осины, замеряешь от зажима до зажима размеры, и создаешь УП обработка плоскости с заданными размерами, сколько надо столько и снимай , а то что не снялось под зажимами очень не плохо снимается (аккуратно) строительным ножом, да и зажимать без фанатизма надо и как можно меньше чтоб зажим выступал, если боитесь что вырвет то заглубление сделать поменьше.
А зачем сокращать цвета? Я делаю без этого. У вас какой арткам? В арткаме 2012 есть фишка, называется "Создать границу вокруг рельефа". Далее "Обработка по профилю". Арткам сам высчитывает на сколько делать отступ в зависимости от диаметра фрезы. И всего делов.
Арткам 9.1 не нашел в нем такой функционал "создать границу вокруг рельефа" потому и делаю так.
А создать вектор по границе цвета у меня есть , И при сокращении цветов и последующем их объединении граница проходит как как раз по границе рельефа, я не настаиваю что мой алгоритм правильный. но долго бился чтоб сделать так .
на этом примере
на этом примере
Вот теперь понятно. Так бы сразу и писали, что у вас арткам 9. Чтоб непоняток не было.
Вот у меня в арткаме 2012.
Шаг 1. Загрузил stl
Шаг 2. Создал границу вокруг рельефа.
Шаг 3. Всё.
