Пластиковые направляющие вместо линейных подшипников.
FN59
Собрав принтер заметил огромный люфт на x и z (стук). Решил попробовать напечатать направляющие IGUS-like 10uu - после 3 итэрации все таки подобрал размер. Единственное на одном валу нашёл легкое утолщение в самом конце и там втулку чуть клинило (пришлось увеличить зазор). Кто-нибудь пробовал так извращатся уже?
И ещё один момент. По x каретка упирается в муфту на 6 мм раньше чем кончается стол, в другую сторону упираться уже нечему и там наоборот есть 6 лишних мм. Получается логично стол ставить со смещением в одну сторону?
Точно речь про ось х, а не у? Не перепутали направления крепежа подшипника? Типа sc10uu.
    64.8 KB · Просмотры: 139
я пробовал, правда на 3д принтере, из АБС, Флекс,Хипс такие втулки сильно клинят, даже не в начале, а после не продолжительной работы, нормально работают только втулки из ПЛА или нейлона (чистого, тримерная леска не подходит, она с какими то добавками, лучше всего старая рыболовная леска, но 1,6мм в диаметре нужно хорошенько поискать не часто такая встечается, да и принтер должен иметь возможность с таким материалом работать). Второе нужно напечатанную втулку хорошенько притереть, напихать туда смазки (лучше густой), ради эксперимента стоит пластиковая втулка( одна, остальные обычные латуно графитовые) так три года уже каретку оси Х таскает, смазка похоже что из за межслойки пропитала втулку из ПЛА насквозь (если на нее посмотреть то вся наружная поверхность маслянистая.
Не в муфту, а в винты шаговика. У себя сделал выборку
Это у вас в винты). у меня конкретно в муфту. Выборку в моем случае не сделать, но если мотор переставить в другую сторону и притопить винты муфты - должно пройти.
Напечатал свои из пла - если бы не кривая направляющая, можно было бы сделать идеальный ход. Посмотрел сейчас на подшипники кровати - в помойку их. Будет пластик. У меня ещё есть эластичный пластик SBS, хотел попробовать из него еще. При обработке он становится как будто пропитанный воском и скользкий. Но боюсь его может перекосить. ПЛА по сравненю с сбс - стекло.
Пробовал я из сбс, но повторяю делал для 3д принтера, а там скорости перемещения раза в 2 выще, ведет себя такая втулка в точности как из АБС, сначала все хорошо, потом от трения (температурного расширения) ее начинает клинить и чем дольше тем сильнее.
Спасибо за ответ. Попробую сделать не цельную втулку а минимум в 2 раза короче из пла, а вот сальник из сбс. Люфты на стоковых подшипниках просто библейские.
Муфта штатная или тюнинг? Можно просто фото
:eek:
что за станок c такими возможностями?
да они и так утоплены :)
Моторы судя по фото в интернете ставят на ту и другую сторону
    84.1 KB · Просмотры: 132
FN59, понял. Как по мне, проще углубиться в каретке перьевым сверлом на эти 6мм
Она пустотелая, боюсь нарушить структуру. А вот с другой стороны есть как раз что-то похожее на выборку. Но если ставить кастомные муфты с виброгашением то места уже не будет.
с другой стороны должна быть выборка под винтовую латунную гайку, вы что без нее собрали? :)
либо выложите на обсуждение нормальные, не затененные фотографии с обоих сторон, либо уже по месту решайте проблему самостоятельно, тут экстрасенсов нет :)
