плата Cronos maker v1.9b
В этом БП есть регулятор оборотов. Куда тогда подключить преобразователь - к 0-10v на БП или ко входу 48v на плате?
Штатный регулятор отключаем и вместо него подключаем преобразователь. А на преобразователь с платы контроллера подаём землю и сигнал PWM и питание 12В.
Спасибо!
Буду подключать.
Тоже пришел станок с этой платой. Все беды как выше описано. Тоже увеличивал диаметр отверстий. Не удивлюсь что мы покупали станок у одного и того же продавца. Правда у меня косяк еще с двигателем был. Одна из обмоток была нарушена. Моторчик не запускался в одном из положений (выяснил только через два дня), приходилось его пальцем подкручивать. Короче снял видео и продавцу его отправил. Обещали отправить другой.
пришла про с этой платой, но к счастью все нормально установилось, ничего не рассверливал.
подскажите, какой постпроцессор для данной платы выбрать в Aspire? Перепробовал все G-code и Grbl, при запуске постоянно выдает ошибку.
эта плата работает с движками от 300 вт?
или только отдельный блок питания?
Выдержит ли транзистор на плате шпиндель 500 ват 48 вольт ?
при условии не большой нагрузки платы гравировать и резать
если на транзистор приклеить радиатор и поставить обдув вентилятором (корпус под плату с вентилятором 60 мм уже распечатал на 3д принтере)
Нет не выдержит, так как там указано 300W.
N-channel Mosfet AOD442 рассчитан на максимальное напряжение 60В и ток 7 A при Та=25С, а при Та=70С ток 5 А.
Возьмите и сами посчитайте какую максимальную мощность выдержит плата.
извиняюсь забыл сказать на моей плате IRF540NS.
Здравствуйте. Собрал я агрегат на этой плате. Сразу же решил устранить детские болезни и модернизировать заодно. Взявшись за электронику, начал с замены драйверов на drv8825. На оси X и Y поставил более мощные шаговики (достались за очень дешево). И вот пришел черед настроить ток драйверов. На родных драйверах мультиметр показывает нормальные значения, а вот на drv8825 какая то дичь со значениями 0.43в и при вращении подстроечника не меняется. Как быть с этой ситуацией?
    380.5 KB · Просмотры: 28
    210.1 KB · Просмотры: 29
    181.7 KB · Просмотры: 32
    329.6 KB · Просмотры: 33
    432 KB · Просмотры: 37
Установить правильно модули драйверов.
Смотрите картинки - какая распиновка относительно подстроечного резистора.
На одних модулях подстроечник вверху, других - внизу.
В том то и дело, что установил я их правильно. На обратной стороне драйвера есть разметка. Я ее сравнил со старыми драйверами и перевернул (подстроечник теперь внизу в отличие от родной)
А микрошаг никак на это не влияет?
В Candle выставил значения по 1600 в $100,101,102. Перемычки вроде правильно стоят.
Вопрос к знатокам - а откуда на этой плате брать минус для настройки драйверов?
