В этом БП есть регулятор оборотов. Куда тогда подключить преобразователь - к 0-10v на БП или ко входу 48v на плате?
пришла про с этой платой, но к счастью все нормально установилось, ничего не рассверливал.Тоже пришел станок с этой платой. Все беды как выше описано. Тоже увеличивал диаметр отверстий. Не удивлюсь что мы покупали станок у одного и того же продавца. Правда у меня косяк еще с двигателем был. Одна из обмоток была нарушена. Моторчик не запускался в одном из положений (выяснил только через два дня), приходилось его пальцем подкручивать. Короче снял видео и продавцу его отправил. Обещали отправить другой.
вотподскажите, какой постпроцессор для данной платы выбрать в Aspire? Перепробовал все G-code и Grbl, при запуске постоянно выдает ошибку.
Нет не выдержит, так как там указано 300W.Выдержит ли транзистор на плате шпиндель 500 ват 48 вольт ?
при условии не большой нагрузки платы гравировать и резать
если на транзистор приклеить радиатор и поставить обдув вентилятором (корпус под плату с вентилятором 60 мм уже распечатал на 3д принтере)
В том то и дело, что установил я их правильно. На обратной стороне драйвера есть разметка. Я ее сравнил со старыми драйверами и перевернул (подстроечник теперь внизу в отличие от родной)
