плата Cronos maker v1.9b
В Candle выставил значения по 1600 в $100,101,102. Перемычки вроде правильно стоят.
Вопрос к знатокам - а откуда на этой плате брать минус для настройки драйверов?
Любой минус на разъёмах.
Quantos, смотрел фотки ваши и увидел один щуп красный на + питании платы.
Вы там случаем не меряете напряжение Vref относительно +, а не GND ?
Потому и спрашиваю откуда брать минус, так как не уверен где он на этой плате. Разметки нормальной нет.
Он там общий и даже на корпусе переключателя питания есть, рядом там где вы брали +.
    507.9 KB · Просмотры: 64
Ещё раз проверьте распиновку драйверов, есть у меня драйвера, не правильная распиновка
У меня то же есть , и не то что бы она не правильная, просто сопротивление подстроечное при правильной установке у одних сверху (к примеру) а у других снизу (это А4988 и DRV8825)
привет.вопрос по плате. двух пиновый .pwm gnd. куда должен идти pwm.
